Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: MTM800E / MTM5400 / MTP850 3L / MTP850FuG Repeaterfunktion
    Die Geraete sind irgendwie ueberall anders beschrieben
    Frage: Welches der Geraete kann wirklich die Repeaterfunktion ab welcher Firmware?
    Also, ich hab die Product Description vom April 2011 mal durchsucht, da ist die Rede davon, dass das MTP850 FuG/S und das MTM800E/MTM5400 eine Repeater-Funktion beherrschen. Spätestens seit dem MR5.14.3 ist auch das MTP830S/FuG dabei.
    Das damals gültige MR hab ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden...
    Aber egal wann, der Repeater ist auf jeden Fall eine Option, die auf dem Gerät freigeschaltet werden muss.
    ok, also selbst wenn ich die Rep.funktion in der CPS freischalte, er laesst sich am Geraet nicht schalten. sprich weder am FuG noch am 850S
    hat den Rep. jedes Geraet von Werk aus eingebaut und die Aktivierung erfolgt ueber die CPS (5.14) oder wo ? Im MTM800E kann ich die Rep. auch nicht finden zum freischalten.
    vlt. magst Du mal erklaeren, wo man das genau macht
    Also grundsätzlich ist es so, dass der Repeater eine Zusatzoption ist. Das heißt, von der Hardware her kann das Gerät diese Funktion, sie muss nur in der Software freigeschaltet werden.
    Bei Motorola funktioniert das mit den Kaufoptionen so, dass man einen USB-Stick bekommt, auf dem bspw. 10 Repeater-Lizenzen drauf liegen. Den schließt an den Rechner mit der CPS(plus) an, gehst in der CPS auf "Extras" und "Verkaufsfunktionen aktivieren" und kannst dann die entsprechenden Lizenzen vom Stick mit deinem Funkgerät verknüpfen.
    Jetzt kann es natürlich sein, dass die Lizenzen bereits bei der Beschaffung auf das Gerät geladen worden sind oder bei einem iTM-System ist auch eine zentrale Lizenzverwaltung möglich, wenn ich mich noch richtig erinnere. Das sind Sachen, da weiß ich nicht, wie es bei Euch läuft...
    genau das habe ich so gemacht ueber die cpsPl 5.14 dat ding unter verkaufsoption frei geschalten nur kommt es nicht auf dem geraet an mmh ok dann bleibt wohl nur motorola ueber
    noch mal zum verstaendnis
    das kann jedes geraet ??
    also
    MTM800e
    MTP850 FuG
    MTP850
    MTM54 und MTM800E sind ja 2 verschiedene geraete soweit ich das durchblicke
    MTM800E kann das nicht, erst ab der MTM800-FuG Serie bzw. baugleiche ist es technisch möglich.
    Auch beim MTP850 dürfte es nicht möglich sein, sondern erst ab MTP850FuG bzw MTP850S sowie bei den darauf aubauenden Produkten.
    Ausnahme MTP850EX - da ist es nicht möglich (zulässig).
    Diese haben technisch die entsprechenden Voraussetzungen und können dann per Kaufoption akitiviert werden. Wenn dann die entsprechende Berechtigung in der CPS gesetzt wurde, kann Repeater untern Optionen aufgerufen werden.
    Gleich einmal noch der Hinweis - das Rumprobieren mit der Funktion auf den BOS-Kanälen ohne entsprechende Abstimmung mit dem "Hauptnutzer" sollte unterbleiben und kann sehr teuer werden (Bsp: Bei einer Ausbildung gab es Probleme mit Repeaterbetrieb und Feststellung, dass da bereits ein entsp. Gerät aktiv war. Ursache war jemand, der eben dieses am HFG probierte, dadurch die Vorzugsnutzer störte und dann Kosten für Störungsbeseitigung etc tragen durfte)
    Viele Grüße
    Knut
