Ergebnis 1 bis 15 von 80
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Übergabe von Alarmierungen/Statusmeldungen
    Ich verwende BosMon, Firemergency und AM3 auf einem Windows Server 2003 R2
    Ich möchte von BosMon die Staten von meinen Fahrzeugen auf dem AM sehen, dies Funktioniert auch schon Wunderbar, leider wird die Perspektive gewechselt, was Nicht sein soll.
    über BosMon sehe ich einen Status 3, wenn die LST ein C an mein Fahrzeug sendet. dieser Soll auf dem Bildschirm angezeigt werden, damit man gleich sieht, welches Fahrzeug fahren muss.
    In dem Angefügten bild sieht man Links die Alarmierung über Fax (es wird in die Alarmperspektive gewechselt) und rechts die Statusübersicht. Das soll doch bedeuten, dass bei einem Status die Perspektive nicht gewechselt wird, oder?
Hits:	737
Größe:	96,3 KB
    Ist das auch wie auf dem Bild in deiner Pipeline drin? 2*AM3 Plugins in einer Pipeline direkt nacheinander für Fax und FMS??
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Das ist Richtig, wie der Screenshot zu sehen ist, verwende ich es
    Dann wird das wohl dein Fehler sein. EINE Einheit mit der FMS UND Fax übergeben wird, wird wohl nicht klappen. Woher sollen denn die beiden AM3 Plugins wissen was nun für sie ist, aktuell wird der AM wohl jedes Telegramm 2 mal bekommen.
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Achso, ich Dachte, wie auf dem linken Bild zu sehen ist, dort wurde bei Quelle Fax und Alarmtyp Alarmierung eingestellt, somit war für mich klar, diese Plugin schaut auf keinen Stauts sondern nur auf das Fax und Rechts wurde eingestellt FMS BosMon und ein umschalten der Perspektive
    Ne, du gibst dem Alarm an sich nur noch ein paar zusätzliche Infos für den AM mit, wie er diese behandeln soll. Ob es FMS/POCSAG etc ist. musst du vorher über deine Einheiten festlegen. Also eine Einheit für FMS Stati, und eine für Alarmierungen etc.
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Name der Perspekive
    Ist es machbar das der Name der jeweiligen Perspektive im AlarmMonitorfenster angezeigt werden kann?
    Habe nun die übergabe der Statusmeldungen einer Extra einheit zugeördnet.
    Jetzt wird keine View wechsel mehr durchgeführt. Wie gewünscht.
    Danke
