Ergebnis 1 bis 15 von 80
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Übergabe von Alarmierungen/Statusmeldungen
    Name der Perspekive
    Ist es machbar das der Name der jeweiligen Perspektive im AlarmMonitorfenster angezeigt werden kann?
    Guten Morgen zusammen,
    mir stellt sich folgendes Problem/ Frage:
    Wir haben auf unserer FMS Übersicht (Ruheperspektive) ca. 55 Fahrzeuge angelegt
    Wir haben eine Hauptwache mit mehreren Außenlöschzügen.
    Leider ist es uns daher nicht möglich eine AAO zu führen, da ja nach Stadtteil eine andere Fahrzeugkonstellation ausrückt.
    Ist es möglich NUR die Alarmierten Fahrzeuge anzuzeigen?
    (Durch das „C“ der Leitstelle oder durch die Infos aus dem Alarm-Fax)
    Danke für eure Hilfe
    Shrek87
    Durch die Infos aus dem Alarmfax kannst du die alarmierten Fahrzeuge auf dem AM darstellen. Ich habe es so gelöst das ich alle alarmierten Fahrzeuge mir in einen Parameter schreiben lasse, diesen wiederum lasse ich mir auf dem AM über die Listenansicht anzeigen.
    FFSSBZ
    Erstma danke für die schnelle Antwort!
    Nur leide hab ich ja dann keine direkte Statusübersicht der alarmierten Fahrzeuge ;-(
    so würde ich immer nur sehn was laut Fax alarmiert wurde, wenn jetzt ein weiteres HLF angefordert wird, wird dies nicht erscheinen da kein weiteres Fax geschickt wird.
    Den FMS Bildschirm kann ich ja mangels Platz (bei 55 Fahrzeugen) auf dem Bildschirm nicht dauerhaft anzeigen lassen..... und einen zweiten Bildschirm dazuhängen is auch nicht praktikabel, haben auf unserer Wache 9 Monitore in Betrieb.
    Es Müsste eine funktion geben, die mir bei einem Alarm NUR die Alarmierten Fahrzeuge anzeigt.... und das ohne AAO sondern mittel "C" der Leitstelle
    was sagt das FE-Team dazu?
    gruß
    Shrek87
    Geändert von Shrek87 (01.05.2013 um 22:26 Uhr)
    Woher willst du denn unterscheiden ob das Fahrzeug jetzt zu dem derzeitigen Einsatz fährt oder zu einem anderen?
    Das ist eine gute Frage,
    ich denke eine 100 % Lösung gibt es da leider nicht,
    der erste Schritt währe eine Option das man die AAO abhängig von dem Status "C" steuert.....
    einfach jedes Fahrzeug das ein "C" erhält erscheint automatisch in der Statusanzeige
    der zweite währe dann, dass man diese Auswahl mit den Informationen aus dem Fax abgleichen kann und somit die Fahrzeuge dem Einsatz zuordnet WENN paralleleinsätze laufen
    wenn Fahrzeuge ein C bekommen welche nicht auf dem Fax stehe, die also außerblahnmäßig dazufahre müssten diese überall angezeigt werden, da ist leider keine Zuordnung möglich
    und dann gibt es noch etwas zu beachten.....
    zum Beispiel wird zu einem "Ölfleck" nur die Dienststelle alarmiert und keine Einheit... somit würde kein Fahrzeug angezeigt werde .... hierzu müsste dann die AAO hintlegt sein, zumindest für die 4 - 5
    Sonderfälle.....
    Shrek87
    Hallo Zusammen,
    ich habe Folgendes Prob.
    Die Alamierung kommt im FE server an wir mit einem error angegeben und wir dann nicht weitergeleitet an AM3
    hier ist noch die Log von Server
    Im Anhang
    Danke schonmal
    Wünsche noch einen Schönen Tag
    Jens Heckrath
    • Dateityp: txt log.txt (17,0 KB, 468x aufgerufen)
    Guten Abend,
    hat hierzu sonst niemand eine idee?
    Shrek87
    Sonderfälle.....
    Shrek87
