Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Zitat Zitat von FF UBM Beitrag anzeigen
    Hier ist die Fehlermeldung aus dem Error-Log:
    Problems occurred when invoking code from plug-in: "org.eclipse.jface".
    eclipse.buildId=unknown
    java.version=1.7.0_09
    java.vendor=Oracle Corporation
    BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86, WS=win32, NL=de_DE
    Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86
    Error
    Wed Apr 10 23:08:21 CEST 2013
    java.lang.NullPointerException
    Fehler behoben. Update kann ich aus terminlichen Gründen erst nächste Woche veröffentlichen.
    Zitat Zitat von Fireman13 Beitrag anzeigen
    Ja, alles auf einem Rechner
    Welche Uhrzeit wird denn für den Alarm (in der Alarmübersicht) angezeigt wenn er eingeht?
    Uhrzeitproblem
    Heute hatten wir wieder mal einen Alarm für 3 RIC`s (gleiche Alarmzeit, gleicher Einsatz)
    Bei allen läuft eine unterschiedliche Zeit Rückwärts.
    Siehe Screenshot`s
    Der Alarm war um 03:22 Uhr, und die Screenshot`s wurden um 05:54 bzw 06:00 Uhr gemacht.
    Alarmübersicht hatte ich leider schon gelöscht.
    Werde beim nächsten mal drauf achten.
Hits:	329
Größe:	163,1 KB
ID:	14640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	166,5 KB
ID:	14641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	148,9 KB
    Wer viel fragt, der weiß viel!
    Siehe Screenshot`s
    Inzwischen hatten wir drei weitere Einsätze bei denen wieder eine Zeit rückwärts läuft.
    Mal 24 Stunden mal 08 oder 14.
    Zitat Zitat von Erazorwin Beitrag anzeigen
    Nein. Es wird jeweils nur ein Monitor verwendet.
    Ich habe an der Umstellung (Alarm- und Ruheview) nichts verändert ausser das Aussehen.
    Nachdem ich die Views nach meinen Wünschen angepasst habe, habe ich jedesmal auf Ansicht speichern geklickt. Den Namen des jeweiligen View habe ich dabei nicht verändert. Ich wurde gewarnt das es bereits eine View mit diesem Namen gibt und habe das mit Ok bestätigt.
    Wenn der AM3 nun beendet wird und neu gestartet sind wieder alle Einstellungen weg.
    Ich habe sogar schon den Workspace Ordner komplett gelöscht und den AM3 dann gestertet, alles eingestellt und wieder gespeichert. Aber alles hilft nichts. Jedesmal sind die Einstellungen futsch und es kommt auch jedesmal wieder das Logfenster mit den neuesten Änderungen.
    Wo ist also der Fehler ??
    Das hört sich fast so an, als ob der AM3 keine Schreibrechte hat, und deswegen die Einstellungen nicht speichern kann (darf). Schon mal versucht als Admin den AM3 auszuführen?
    In welchem Verzeichnis liegt der AM3 (Eigene Dateien, Programme, Windows, etc.)?
    Wird geprüft.
    Ist es denn möglich an einem PC zwei Fenster des Alarmmonitors zu betreiben?
    Und dann auch noch mit zwei verschiedene Alarmperspektiven (Alarmperspektive Raum 1 und Alarmperspektive Raum 2) ?
    Ja das ist möglich im am3 auf neues Fenster gehen. Dann funktioniert es nur leider funktioniert es nicht wenn man Manuel auf einem monitor in der personalübersicht anklick das man anwesend ist das es auf dem anderen monitor angezeigt wird das Problem haben wir momentan nur leider noch keine Antwort bekommen.
    Am Besten nicht als neues Fenster, sondern die einzelnen Views aus dem Fenster ziehen. Dann die Perspektive speichern und die herausgezogenen Views bleiben an ihrer Stelle.
    Ja, die Personenübersicht ist momentan immer autark. Wenn also mehrere offen sind, werden die Daten nicht synchronisiert. Werden wir ändern.
    Uhrzeit-Problem
    Gibt es schon eine Lösung für das Uhrzeitproblem???
    Gruß, Sven
