Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Zitat Zitat von Firefighter HWI Beitrag anzeigen
    Danke für die Antwort, leider fängt die zahl bei einem Einsatz eben nicht anzulaufen. Wo kann der Fehler liegen? (Es bleibt einfach das Datum stehen)
    Den Fehler hören wir wirklich zum ersten Mal. Um was für einen "Einsatz" handelt es sich? Wirklich um eine POCSAG/ZVEI/Fax Meldung? Oder eigentlich um eine FMS Meldung?
    Zitat Zitat von xchris84x Beitrag anzeigen
    gibt es eine Möglichkeit die Schriftgröße im AM für die Alarmparameter separat einzustellen?
    Viele Grüße
    Schriftgröße der Alarmparameter passt sich automatisch an. Es versucht den Text so groß als möglich anzeigen zu lassen. Das unterste Feld in der Alarmparameter-View kann den Alarmtext auch mehrzeilig anzeigen lassen. So kann der Text zum Beispiel nach 4 Wörtern umgebrochen werden. Dadurch wird der Text allgemein viel größer.
    Für die beiden oberen Felder gibt es das nicht (wird ja auch nicht benötigt, da nur Stichwort + Adresse dort drin stehen).
    Zitat Zitat von water2k Beitrag anzeigen
    Na so wie es im Wicki steht.
    alarmablauf -> einheit fms_meldungen_1 (zum Fahrzeug)
    einheit fms_meldungen_0 (zur lst)
    quelle fms32
    alarmtyp fms
    richtung fms_meldungen_0 fahrzeug - lst
    fms_meldungen_1 lst - fahrzeug.
    die globalen aktionen habe ich auch vom wicki übernommen.
    wie gesagt sie werden angezeigt im ruhebildschirm während des alarmes auch aber nur für wenige sekunden. dann ändert sich der status automatisch wieder zurück
    Werden wir selbst nochmal testen.
    Zitat Zitat von zatsch Beitrag anzeigen
    Hi, folgendes Vorhaben:
    Nach Eingang einer Mail (Mail-Input Plugin), Verarbeitung in Textersetzungsplugins etc. möchte ich diesen Text im "Informationstext" vom AM anzeigen lassen. Ist das irgendwie derzeit möglich? Und das ohne Umschaltung auf die Alarmierungsansicht.
    Wenn nicht, wäre das ein Featurewunsch :-)
    Um "Informationen" per Mail auf dem AM anzeigen zu lassen (wie z.b. "Übung fällt aus")?
    Nein ist so momentan noch nicht möglich, aber in Planung.
    Zitat Zitat von Leonp112 Beitrag anzeigen
    Einen schönen guten Morgen Zusammen.
    Kann man das Gebäude auch unter der
    BMA Nummer suchen lassen ?
    Wenn ja wie muss die Reihenfolge
    in der Excel Tabelle sein?
    Gruß Leon
    Wenn du statt dem Gebäudename die BMA Nummer eingibst müsste es funktionieren:
    1234;Unterglauheim;89434;Schulstraße 1;BMA am Hintereingang
    korrekt, genau dafür! .. Der Gedanke geht noch einen kleinen Schritt weiter, Wollte eigentlich immer die nächsten aktuellen Termine dort automatisch anzeigen lassen. Dazu gebe ich Diese alle in einen Google Kalender ein. Dieser kann ja Terminerinnerungen als Mail schicken.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    AlarmMonitor "UHR"
    Fehler mit der Uhr.
    Also der Einsatz wird via Faxauswertung auf dem AlarmMonitor angezeigt. (Es erfolgt somit eine reine Alarmtext Übergabe)
    Hast du im AlarmMonitor3-Plugin als Typ "Fax" ausgewählt?
    Sorry aber diese Option kann ich nicht finden (AlarmMonitor 3 v1.1), (firEmergency 1.2.9).
    Es stehen nur zu Verfügung
    Alarmtyp: Automatisch (nur für BosMon, RO), FMS, Alarmierung (ZVEI/POCSAG)
    Wenn du die neueste FE Version hast, lösch mal das AM Plugin und ziehe es neu in die Pipeline!
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
