Seite 7 von 44 ErsteErste 123456789101112131415161718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
  1. #91
    Moin,
    ich bekomme die Textersetzung für AM3 nicht richtig hin.
    Bekomme die 6 stellige Einsatznummer und die Straße nicht gelöscht.
    Muss doch so aussehen:
    [0-9]{6};
    Musterstr;
    Oder?
    Geändert von 112Heinz (02.12.2012 um 13:52 Uhr)
  2. #92
    beim entpacken vom AM3 werde ich von winRAR nach einem Passwort gefragt, nur kann ich leider keins finden.
    Woher bekomme ich das?
  3. #93
    https://docs.google.com/spreadsheet/...82OGc6MQ#gid=0
  4. #94
    Ok. Wir werden das Plugin so umbauen, dass man wählen kann, ob es nun ein "Alarm" sein soll, oder eine Statusänderung.
    Sollte deiner Meinung nach dann das Fahrzeug mit der RIC nicht auf Status "A" gesetzt werden, sondern NUR als Alarm interpretiert werden?
    ne das Fahrzeug muss nicht auf A gesetzt werden. Da wir das in zukunft vermutlich sowieso an die Zentrale schicken lassen werden und dann gibt es das fahrzeug dort ja gar nicht mehr.
    Es soll dann ganz normal die AAO (also Prio 1 Prio2 usw) angezeigt werden wie sie im am hinterlegt ist.
    Es handelt sich dabei aber um keine RIC sondern um ein reines Telegramm mit dem Status A.
    Vielen Dank!
    Tobi
  5. #95
    Zitat Zitat von 112Heinz Beitrag anzeigen
    Moin,
    [0-9]{6};
    Musterstr;
    Oder?
    Im Textersetzungs-Plugin muss der Haken bei "Reguläre Ausdrücke" gesetzt sein...
    Außerdem muss in den Einstellungen vom AM3 unter "Alarmparameter" im unteren Feld pluginmessage eingetragen werden.
  6. #96
    Ok versuch ich mal.
    Und du hast dann bei dir jede Straße, Stichwort, etc. einzeln eingefügt?
    Edit: So bekomme ich zwar die Einsatznummer und co. weg aber die Trennzeichen (*) nicht.
    Außerdem funktioniert das mit den Hausnummern nicht. Habe es genauso gemacht wie du. Für einstellige, zweistellige Hausnummern, usw. Er löscht dann nur eine Ziffer der Hausnummern, wenn sie z.B. zweistellig ist.
    Nochmal ne andere Frage. Kann ich beispielsweise in aPager den Einheitennamen ändern? Jetzt habe ich den RIC da stehen, der alarmiert wurde. Mich würde aber doch eher der Name interessieren.
    Geändert von 112Heinz (02.12.2012 um 16:34 Uhr)
  7. #97
    Ok versuch ich mal.
    Erstell dir eine .csv mit sämtlichen Straßen und Stichwörtern. Da fügst du dann noch die weiteren Ersetzungsregeln hinzu. Anschließend alles kopieren und in das Textersetzungs-Plugin einfügen.
    Setz hier mal einen Beispiel-Alarmtext rein...
    Du kannst im Android-Plugin einen optionalen Einheitenname eintragen, dieser wird dann in der App angezeigt. Bei Mail und Prowl verhält sich das ähnlich...
  8. #98
    habe alles nach den Schritten gemacht. Aber komme nicht auf den Download des Alarmmontior.
    Kann mir da jemand helfen?
  9. #99
    Ich habe zu dem Thema gerade schon einen Eintrag in die "Wunschliste" gemacht. Vielleicht habe ich aber auch etwas übersehen und das geht evtl jetzt schon.
    Nach Eingang einer Wetterwarnung wird diese im Wetterfenster angezeigt.
    Leider aber dauerhaft. Kann man das irgendwie hinkriegen, dass diese sich dann weiterhin mit den aktuellen Ortswerten abwechseld?
  10. #100
    Radiooperator mit AM3
    weiß jemand von Euch, wie ich die Alarme aus dem Radiooperator auf den Alarmmonitor 3 bekomme?
    Beide Programme sind auf einem Rechner installiert.
    Gruß, Sven
    Wer viel fragt, der weiß viel!
  11. #101
    ich habe leider auch etwas Probleme mit der Texterkennung. Wir bekommen von der Leitstelle eine Alarmmail mit fester Syntax. Leider kann ich diese nicht verändern lassen. Ich bin leider kein RegEx Guru. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben? Ich würde gerne aus u.g. Mail alle relevanten Infos rausziehen (also Stichwort, Ort/Straße, Alarmtext).
    Betreff: Alarmzeit: 11.11.11-11:11:11 FY1*Musterstadt*Bahnhofsstraße 14*Bahnhof Musterstadt**Brennt Bahnschwelle
    Body:
    Alarmdatum: 11.11.11
    Alarmzeit: 11:11:11 Uhr
    Einsatzort: Musterstadt
    Str./Hnr.: Bahnhofsstraße 14
    Objekt: Bahnhof Musterstadt
    Info: Optionaler Text der Leitstelle
    Stichwort: FY1
    Sachverhalt: Brennt Bahnschwelle
    Ich wäre sehr dankbar für jegliche Hilfe. :)
  12. #102
    Fahrzeug/Status Anzeige
    Hallo Leute,
    ich habe den AM 2.0 seit einiger Zeit erfolgreich im Wirkbetrieb. Wir nutzen hier einen DME welcher den Text an FE übergiebt. Nach ein paar Textersetzungen übergebe ich das ganze an den AM. Hier wird nun auch unsere komplette Ausrückeordnung abgebildet.
    Nun habe ich den AM 3 ausprobiert. Im Prinzip funktioniert das auch wunderbar, allerdings habe ich zum einem das Problem, das der übermittelte Text für den AM so lang ist, dass er nur sehr klein dargestellt wird.
    Was aber noch viel wichtiger wäre, die Ausrückeordnung kann nun nicht mehr komplett abgebildet werden. Wir haben 9 Fahrzeuge und somit schonmal 9 Prioritäten. Zusätzlich habe ich im AM 2.0 noch Zusatzausrüstung wie CSA usw. als "Fahrzeug" deklariert, so dass diese auch mit aufleuchten, dann ohne Priorität. Das geht nun leider alles nicht mehr. Kann man die alarmierten Fahrzeuge nicht in der dementsprechenden Reihenfolge anzeigen lassen und nicht nur mit den 5 Strichen?
    Tim
  13. #103
    b1 *Musterstadt *Musterstraße 12* Wohnungsbrand* 123456
  14. #104
    Netzwerkport
    gibt es die Möglichkeit über das Netzwerk den Alarmmonitor zu veröffentlichen? Ich würde gerne das Bild auf verschiedenen Rechnern laufen lassen.
    Gibt es sowas wie eine Client/Serverstruktur.
    Was mich auch noch interessiert ist der Preis für die Anwendung, wenn diese das Beta-Stadium verlässt? Wird es preislich auch so attraktiv wie Firemergency?
  15. #105
    Versuche folgende Zeilen (natürlich für deinen Proxy angepasst) ans Ende der Datei "AlarmMonitor3.ini" zu hängen:
    das hat leider garnichts gebracht. :-/
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
