Seite 10 von 44 ErsteErste 123456789101112131415161718192021222324 ... LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
  1. #136
    Hast du das Problem schon immer, oder erst mit dem neusten Update?
    Steht dazu noch mehr im AM3-Log? (hat mit FE nichts zu tun)
    Wie Beuti schon gesagt hat, kann dieser Fehler diese Ursachen haben:
    - Keine Internet-Verbindung
    - Keine Internet-Verbindung (Firewall)
    - Keine direkte Internet-Verbindung (Proxy)
    - Falsche Systemzeit
    - Nicht erreichbarer Atom-Uhrzeit-Server (eher unwahrscheinlich)
    Du hast ja wenn die Meldung kommt 5 Minuten Zeit den AM zu bedienen. Versuche innerhalb der 5 Minuten folgendes:
    - Öffne Google-Maps-View: Kannst du eine Karte sehen?
    - Öffne Website-View und tippe www.google.de ein: Öffnet sich Google?
    Wenn beides funktioniert, können wir Punkt 1, 2 und 3 schon einmal ausschließen.
    Problem besteht seit dem neusten Update.
    Internetverbimdung ist vorhanden. Karten sind sichtbar und Webseiten werden angezeigt.
    Auch eine Ausführung als Administrator bringt kein erfolgt, gleiche Fehlermeldung Systemzeit wird richtig angezeigt.
    Fehlermeldung:
    Ihre Systemzeit wurde manipuliert. Programmstart verboten
    An exception stack trace is not available.
    eclipse.buildId=unknown
    java.version=1.7.0_09
    java.vendor=Oracle Corporation
    BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86, WS=win32, NL=de_DE
    Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86
    mehr steht nicht
    Betriebssystem Win XP Prof
    Geändert von fire0815 (11.12.2012 um 10:06 Uhr)
  2. #137
    feodor Gast
    Vielleicht stimmt die Systemzeit ja wirklich nicht?
  3. #138
    Das Problem besteht erst nach dem Update auf die aktuellste AM3 version.
    Bzw. ich habe die neue Version heruntergeladen und habe dann den "workspace" Ordner der alten Version in die neue Version kopiert.
  4. #139
    Die Zeit stimmt definitiv, per Befehl Synchronisation ausgeführt - gleicher Fehler.
    Ich habe mit meinem Systemadmin mehrere Sachen durchprobiert immer der gleiche der Fehler.
  5. #140
    Wir werden ein Plattform-Update anbieten welches den Fehler beheben wird.
  6. #141
    Zum Problem mit der Rückmeldung:
    Hier das LOG, das wiederholt sich dann viele male genau so:
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.feedback 1 0 2012-12-10 22:54:42.627
    !MESSAGE URL: https://apager-firemergency-2.appspo...4ee12c697edbfb
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.feedback 2 0 2012-12-10 22:54:43.345
    !MESSAGE Aktualisierungs-Durchgang beendet
    !ENTRY org.eclipse.core.jobs 4 2 2012-12-10 22:54:43.365
    !MESSAGE An internal error occurred during: "Rückmeldung Update".
    !STACK 0
    java.lang.OutOfMemoryError: unable to create new native thread
    at java.lang.Thread.start0(Native Method)
    at java.lang.Thread.start(Unknown Source)
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source)
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHands hake(Unknown Source)
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(Unkn own Source)
    at sun.net.http://www.protocol.https.HttpsClien...onnect(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.https.AbstractDe...onnect(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.https.HttpsURLCo...Stream(Unknown Source)
    at de.alamos.monitor.view.feedback.FeedbackController $UpdateJob.run(FeedbackController.java:362)
    at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.j ava:54)
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.feedback 1 0 2012-12-10 22:54:51.638
    !MESSAGE Aktualisiere Rückmeldung...
    !ENTRY de.alamos.monitor.view.feedback 1 0 2012-12-10 22:54:51.644
    !MESSAGE Lade Rückmeldung von AppEngine..
  7. #142
    Wie viel RAM hast du denn in deinem Rechner?
    Wie viel davon benötigt der AM?
    Kommt das schon immer oder erst seit dem Update?
  8. #143
    Fehler kam gestern Abend das erste Mal. Und bisher auch nicht nochmal.
    Im Rechner sind 4 GB RAM, ist aber nur nen 32 bit Win7. Also nur 3,5 GB genutzt.
    Der AM benötigt gerade 203 MB, wenn alle Prozesse am Rechner laufen (inkl. Oberflächen von FE) sind 1,4 GB belegt.
  9. #144
    Ich lasse aktuell gerade wieder einen Dauertest laufen. Den selben Fehler hatte ich nun auch, wodurch das gesamte Programm eingefroren ist.
    Da bei den vorherigen Tests dies nicht der Fall ist, prüfe ich an welcher Komponente es liegen könnte.
  10. #145
    Super!...
    (dass ich nicht immer der Einzige mit komischen Fehlern bin) :-)
    Andere Frage:
    Ich möchte auf einem der Monitore in der Ruheansicht einen Google Kalender anzeigen. Dazu kann man sich ja einen Link generieren in dem so ziemlich dann alle Einstellungen (Ansicht, Farben, Optionen..) enthalten sind. Wenn ich den nun in einem Webbrowser anzeigen lasse, wirken sich die Einstellungen nicht aus, es ist immer eine Standardanzeige (Immer Monat- statt Wochenansicht etc.) liegt das an dem internen Browser?
  11. #146
    Kommt jetzt drauf an wie du es machst.
    Wenn du den Link generierst (der "HTML" Button in den Kalendereinstellungen) kann man soweit ich jetzt gesehen habe nichts personalisieren. Dafür passt der Kalender optimal an die View an.
    Wenn du ein iFrame erstellst (für einen eingebetten Kalender) kannst du einiges einstellen. Allerdings musst du dann das iFrame in eine Mini-Website einbauen und diese dann anzeigen lassen (ob diese Miniwebsite irgendwo online sein muss oder ob das auch lokal geht weiß ich jetzt nicht)
  12. #147
    Hab mich heute morgen auch damit auseinandergesetzt. Das beste ist wirklich du machst eine .html Datei und nimmst den iFrame Kalender aus Google. Da kannst du alles mögliche Einstellen, unter anderem auch die Größe und in welcher Ansicht er angezeigt wird (Terminübersicht,Monat und Woche).
    Es reicht wenn du die .hmtl Datei lokal ablegst, ich habe sie allerdings auf unseren Webspace von der Homepage geladen da ich es dort einfacher ändern kann.
    Kann es sein, dass wenn der Alarmmonitor von der Alarmperspektive in die Ruheperspektive wechselt und ich in der Ruheperspektive mehrere "Website" Fenster offen habe. Er nach dem wechsel nur ein "Website" Fenster aktualisiert?
    FFSSBZ
    Geändert von FFSSBZ (12.12.2012 um 22:56 Uhr)
  13. #148
    ich habe immer noch u.g. Problem. Kann mir den niemand einen Tipp geben?
    Zitat Zitat von fusion Beitrag anzeigen
    ich habe leider auch etwas Probleme mit der Texterkennung. Wir bekommen von der Leitstelle eine Alarmmail mit fester Syntax. Leider kann ich diese nicht verändern lassen. Ich bin leider kein RegEx Guru. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben? Ich würde gerne aus u.g. Mail alle relevanten Infos rausziehen (also Stichwort, Ort/Straße, Alarmtext).
    Betreff: Alarmzeit: 11.11.11-11:11:11 FY1*Musterstadt*Bahnhofsstraße 14*Bahnhof Musterstadt**Brennt Bahnschwelle
    Body:
    Alarmdatum: 11.11.11
    Alarmzeit: 11:11:11 Uhr
    Einsatzort: Musterstadt
    Str./Hnr.: Bahnhofsstraße 14
    Objekt: Bahnhof Musterstadt
    Info: Optionaler Text der Leitstelle
    Stichwort: FY1
    Sachverhalt: Brennt Bahnschwelle
    Ich wäre sehr dankbar für jegliche Hilfe. :)
  14. #149
    feodor Gast
    Reguläre Ausdrücke erfordern immer eine individuelle Anpassung, für die auch wir viel Zeit aufbringen müssten.
    Ein guter Startpunkt zur Lektüre hier http://www.regular-expressions.info/
  15. #150
    Neues Update
    Demnächst wird es wieder ein Plattform-Update geben. Wichtigstes Ziel hierbei ist eine bessere Stabilität (kein einfrieren mehr).
    Außerdem gibt es folgende Neuerungen:
    - Mehrere Perspektiven können angelegt werden
    - Je nach Stichwort kann zwischen Perspektiven unterschieden werden (somit ist es zum Beispiel möglich für analoge Alarmierungen eine andere Perspektive anzeigen zu lassen als für z.B. ein Alarmfax)
    - Design-Änderungen in der Rückmelde-View (siehe Screenshot)
    - Abspielen eines Tones bei Änderung der Rückmeldedaten
    - Abspielen von beliebigen Tönen bei Alarmeingang
    - Verbesserte Konfiguration
    - Kleinere Änderungen
    - Neues Energiemanagement
    - Mehrzeilige Anzeige in der Alarmparam-View
    - Eigener Zeichentrenner für mehrzeilige Anzeige
    Wann das Update kommt kann ich noch nicht sagen. Ein Screenshot ist im Anhang (zeigt die veränderte Rückmelde-View)
Hits:	274
Größe:	279,0 KB
Aktive Benutzer in diesem Thema: 16 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 16)
