Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Du kannst einstellen in welcher Situation die Perspektive gewechselt werden soll (oder ob überhaupt).
    Allerdings kannst du momentan nur entscheiden, ob er bei Alarmierungen, FMS oder Wetterwarnungen wechseln soll.
    Du kannst also nicht entscheiden, dass er nur bei bestimmten Alarmierungen umschalten soll.
    Wo kann man das denn Einstellen? Fände es aber auch sinnvoll wenn man nochmal genauer differenzieren kann, wann er in die Alarmperspektive umschaltet. Weil wenn eine angrenzende Gemeinde einen Einsatz hat, und diese in der Statusübersicht hinterlegt ist, brauch ich keine Alarmperspektive bei mir im Feuerwerhhaus.
    Hier noch ein paar Sachen die mir heute aufgefallen sind:
    1)Ich hab die Googlemaps Karte als Pop out offen (Detached), die Karte öffnet sich immer in der Ansicht "Satellit", ist es möglich das zu speichern, sodass die Karte sich in "Karte" öffnet? Was auch noch komisch ist, wenn ein Status eines Fahrzeuges geändert wird, ändert er immer wieder die Perspektive auf Satellit obwohl ich vorher Karte ausgewählt habe.
    2)Bei den Staten Sprechwunsch und Sprechaufforderung wäre es sehr sinnvoll, wenn man eine Zeit in Sekunden einstellen könnte in der der Status angezeigt wird, bevor es wieder in den vorherigen Status wechselt. Und für Leute die es nicht haben wollen einfach eine Checkbox mit diesen Status dauerhaft anzeigen. Es intressiert ja keinen ob ein Fahrzeug vor einer halben Stunde eine Sprechaufforderung hatte, es intressiert eher der Status in dem es gerade ist.
    3)Bei alarmierten Wehren (keine! Fahrzeuge) wäre es sinnvoll diese Wehren so lange in einer anderen Farbe anzuzeigen bis der Alarmmonitor wieder in die Standardperspektive gewechselt wird
    4)Wenn der Status Sprechaufforderung (Bosmon: Status: *6; LST -> KFZ; Beschreibung Sprechaufforderung) von Bosmon zu AM übertragen wird, ändert er mir im AM die Farbe des Fahrzeuges nicht. Hier mal die Log Datei aus FE, um 12:00:10 wurde ein Sprechwunsch vom KFZ->LST gesendet und um 12:00:22 eine Sprechaufforderung von der LST->KFZ (Laut BOSMON).
    12:00:10 [INFO] [Thread-3] [AlarmPool][171] Neuer eingehender Alarm f³r "6361234
    5"
    12:00:10 [INFO] [Thread-3] [AlarmPool][473] Kein Sammelalarm
    12:00:10 [INFO] [Thread-3] [AlarmPool][355] Alarm-ID: 88fcc5e83dfd25004d1bf72a8d
    e965046c2edfafab88322cec442ccb8ded5057
    12:00:10 [INFO] [PipeControllerThread] [PipelineController][95] Pipeline gestart
    et f³r 63612345
    12:00:10 [INFO] [fms_meldungenPipelineThread Sun Dec 02 12:00:10 CET 2012] [Pipe
    line][111] Pipeline von Feuerwehr (fms_meldungen) wurde mit AlarmData () gestart
    et
    12:00:10 [INFO] [AlarmMonitorThread Sun Dec 02 12:00:10 CET 2012] [PluginControl
    ler][75] PluginController mit Plugin alarmmonitor.AlarmMonitor (Admin0) mit Alar
    mData ()wurde gestartet
    ler][75] PluginController mit Plugin alarmmonitor.AlarmMonitor (Admin1) mit Alar
    12:00:10 [INFO] [AlarmMonitorThread Sun Dec 02 12:00:10 CET 2012] [AlarmMonitor]
    [134] Sende Nachricht an AlarmMonitor 3...
    [235] Nachricht erfolgreich versandt
    ler][140] PluginController mit Plugin alarmmonitor.AlarmMonitor (Admin0) mit Ala
    rmData () nach 16 ms beendet
    ler][140] PluginController mit Plugin alarmmonitor.AlarmMonitor (Admin1) mit Ala
    line][321] Alarmabarbeitung beendet
    line][140] Pipeline von Feuerwehr (fms_meldungen) wurde nach 266 ms beendet, isE
    rror?: false
    12:00:11 [INFO] [Thread-3] [AlarmPool][148] >>>Mehrfachalamierung f³r "63612345"
    User( fms_meldungen)
    mit Nachricht ""
    12:00:23 [INFO] [Thread-3] [AlarmPool][148] >>>Mehrfachalamierung f³r "63612345"
    mit Nachricht ""
    12:00:24 [INFO] [Thread-3] [AlarmPool][148] >>>Mehrfachalamierung f³r "63612345"
    mit Nachricht ""
    5)Desweiteren bekomme ich in der Statusübersicht nicht angezeigt wenn eine ZVEI alarmiert wurde die in der Statusübersicht hinterlegt wurde. Die ZVEI wird mir zwar im Popup angezeigt aber in der Statusübersicht ändert sich bei der Statusfarbe der Wehr nichts.
    6)Wenn ich die Farbe für "Status 2" ändere, ändert er mir nur die Hinterlegten Wehren (die mit ZVEI beim Code hinterlegt sind), nicht aber die die mit einem FMS Code hinterlegt sind.
    Moin,
    ich bekomme die Textersetzung für AM3 nicht richtig hin.
    Bekomme die 6 stellige Einsatznummer und die Straße nicht gelöscht.
    Muss doch so aussehen:
    [0-9]{6};
    Musterstr;
    Oder?
    Geändert von 112Heinz (02.12.2012 um 13:52 Uhr)
    Zitat Zitat von 112Heinz Beitrag anzeigen
    Moin,
    [0-9]{6};
    Musterstr;
    Oder?
    Im Textersetzungs-Plugin muss der Haken bei "Reguläre Ausdrücke" gesetzt sein...
    Außerdem muss in den Einstellungen vom AM3 unter "Alarmparameter" im unteren Feld pluginmessage eingetragen werden.
    Ok versuch ich mal.
    Und du hast dann bei dir jede Straße, Stichwort, etc. einzeln eingefügt?
    Edit: So bekomme ich zwar die Einsatznummer und co. weg aber die Trennzeichen (*) nicht.
    Außerdem funktioniert das mit den Hausnummern nicht. Habe es genauso gemacht wie du. Für einstellige, zweistellige Hausnummern, usw. Er löscht dann nur eine Ziffer der Hausnummern, wenn sie z.B. zweistellig ist.
    Nochmal ne andere Frage. Kann ich beispielsweise in aPager den Einheitennamen ändern? Jetzt habe ich den RIC da stehen, der alarmiert wurde. Mich würde aber doch eher der Name interessieren.
    Geändert von 112Heinz (02.12.2012 um 16:34 Uhr)
    Ok versuch ich mal.
    Erstell dir eine .csv mit sämtlichen Straßen und Stichwörtern. Da fügst du dann noch die weiteren Ersetzungsregeln hinzu. Anschließend alles kopieren und in das Textersetzungs-Plugin einfügen.
    Setz hier mal einen Beispiel-Alarmtext rein...
    Du kannst im Android-Plugin einen optionalen Einheitenname eintragen, dieser wird dann in der App angezeigt. Bei Mail und Prowl verhält sich das ähnlich...
    habe alles nach den Schritten gemacht. Aber komme nicht auf den Download des Alarmmontior.
    Kann mir da jemand helfen?
    b1 *Musterstadt *Musterstraße 12* Wohnungsbrand* 123456
