Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Verwaltung der Kabel
    So,
    jetzt hab ichs fast.
    Ich hab mir jetzt 2 Klinkenkabel 3,5 mm , je 2,5 Meter bestellt.
    Meine Frage nun:
    Was muss ich wie , wo verkabeln?
    Ich wusste, damals bei dem Scanner ohne DISK, musste ich in den Soundausgang/eingang am Scanner, ein reinstecken & am PC im INPUT(oder OUTPUT? xD Ich weiss grad gar nicht, jedenfalls , die blaue Buchse war's bei mir :D ).
    Wo kommt dann der andere für Pocsag ran? Sicherlich in den DISK & hinten am PC in ... ?
    Das wäre meine letzte Frage.
    Wenn dann alles klappt melde ich mich nochmal :D
    LG Berni
    Also du hast zwei Scanner und willst beide mit einer Soundkarte und FMS32pro auswerten?
    Felix
    Also: Wenn du nur eine Soundkarte zum Decodieren verwenden willst, dann brauchst du vom Lautsprecherausgang des Scanners und vom Disc-Ausgang des Scanners jeweils ein MonoKabel zu einem Y-Stereo-Stecker (der Y-Stecker macht dir aus 2 Mono-Signalen ein Stereo-Signal). Der Y-Stecker kommt in die Soundkarte (am Line-In Port, das ist der blaue). Jetzt kannst du in deiner Auswertungssoftware auswählen, auf welchem Kanal (links oder rechts) das jeweilige Protokoll ausgewertet werden soll.
    hast du mehrere Scanner, kannst du diese mit USB-Soundkarten auf der gleichen wie oben beschriebenen Weise mit dem PC verbinden, und so mehrere Kanäle überwachen.
    Hoffe geholfen zu haben ;-)
    gruß swordfall
    Ich habe aber keine Y-Stecker, sondenr 2 x einfache Klinkelkabel 3,5mm , je 2,5 Meter lang.
    Dann wirst du dir wohl oder übel solch ein Kabel besorgen müssen ;)
    Bzw. nutzt du 2 Soundkarten :D...
    Hey ho!
    Ich hab mir jetzt noch mehrere Klinkelkabel nachbestellt!
    Bild 1: Y-Kabel
    Bild 2: Y-Kabel
    Bild 3: Klinkenkabel Mono 3,5 mm
Hits:	131
Größe:	53,5 KB
ID:	13905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	55,6 KB
ID:	13906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	121,9 KB
    Poste doch bitte mal die genaue Beschreibung der Y-Kabel...
    Es sind verschiedene Verdrahtungen möglich, du brauchst eine mit getrennten Kanälen.
    Felix
    Irgendwo hier im Forum hatte ich die beiden Bilder schon einmal gepostet, vielleicht helfen
    sie euch weiter.
    Gruss Flo
Hits:	140
Größe:	10,0 KB
ID:	13908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	7,1 KB
    Gruss Flo
    Bist du im Besitz eines Multimeters? Das Signal der beiden Scanner wird jeweils über die Spitze des (Mono-)Klinkensteckers übertragen. Du brauchst IMHO ein Y-Kabel, das ein Signal auf die Spitze des Steckers, der in die Soundkarte geht, durchschleift, das Signal des zweiten Scanners auf den (mittleren) Ringkontakt.
    Ich weiß nicht, ob ein handelsübliches Stereo-Y-Kabel so verdrahtet ist...
    Zum besseren Verständnis siehe auch hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
    Wenn du aber im Besitz eines Lötkolben und seiner Handhabung einigermaßen mächtig bist, kannst du dir aus den bereits gekauften Materialien relativ leicht ein richtiges Kabel basteln.
    - 0,20 m Y- Klinke Kabel
    - 3,5 mm Stereo Klinke 2 x 3,5 mm Stereo Buchse
    - 0,2m Y Klinke Adapter 3,5mm Stecker auf 2x 3,5 Buchse
    Mehr steht zu dem Y-Klinkenkabel nicht!
Hits:	117
Größe:	53,5 KB
    0,2m Y- Klinke 2x 3,5mm mono Stecker - 3,5mm Stereo Buchse Stecker
    - 2 x 3,5 mm mono Klinke Stecker
    - 1 x 3,5 mm Stereo Klinke Buchse
    Das steht zu diesem Y-Kabel
Hits:	105
Größe:	55,6 KB
    Ohne einen echten Belegungsplan (wie von Florain 40) kann dir hier keiner wirklich weiterhelfen...
    Felix
    @Berni76
    Also Ich "klinke" mich jetzt auch mal ein. So wie ich das sehe musst du eines der Stereokabel (mit 2 Ringen am Stecker) in den Adapter auf dem letzten Bild stecken die andere Seite in die blaue Buchse am PC stecken und von den beiden Mono-Steckern jeweils einen in jeden Scanner stecken und in FMS32 entsprechend den Kanälen einstellen. Du musst allerdings ausprobieren welcher Kanal links und rechts ist, denn das ist nicht erkennbar.
    Viel Erfolg!!
    gruß
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Ich habe nur 1 Scanner zur verfügung, nicht 2!
    Für was brauchst du dann zwei Kabel???
    Felix
