Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Verwaltung der Kabel
    So,
    jetzt hab ichs fast.
    Ich hab mir jetzt 2 Klinkenkabel 3,5 mm , je 2,5 Meter bestellt.
    Meine Frage nun:
    Was muss ich wie , wo verkabeln?
    Ich wusste, damals bei dem Scanner ohne DISK, musste ich in den Soundausgang/eingang am Scanner, ein reinstecken & am PC im INPUT(oder OUTPUT? xD Ich weiss grad gar nicht, jedenfalls , die blaue Buchse war's bei mir :D ).
    Wo kommt dann der andere für Pocsag ran? Sicherlich in den DISK & hinten am PC in ... ?
    Das wäre meine letzte Frage.
    Wenn dann alles klappt melde ich mich nochmal :D
    LG Berni
    Also du hast zwei Scanner und willst beide mit einer Soundkarte und FMS32pro auswerten?
    Felix
    Also: Wenn du nur eine Soundkarte zum Decodieren verwenden willst, dann brauchst du vom Lautsprecherausgang des Scanners und vom Disc-Ausgang des Scanners jeweils ein MonoKabel zu einem Y-Stereo-Stecker (der Y-Stecker macht dir aus 2 Mono-Signalen ein Stereo-Signal). Der Y-Stecker kommt in die Soundkarte (am Line-In Port, das ist der blaue). Jetzt kannst du in deiner Auswertungssoftware auswählen, auf welchem Kanal (links oder rechts) das jeweilige Protokoll ausgewertet werden soll.
    hast du mehrere Scanner, kannst du diese mit USB-Soundkarten auf der gleichen wie oben beschriebenen Weise mit dem PC verbinden, und so mehrere Kanäle überwachen.
    Hoffe geholfen zu haben ;-)
    gruß swordfall
    Ich habe aber keine Y-Stecker, sondenr 2 x einfache Klinkelkabel 3,5mm , je 2,5 Meter lang.
    Dann wirst du dir wohl oder übel solch ein Kabel besorgen müssen ;)
    Bzw. nutzt du 2 Soundkarten :D...
    Hey ho!
    Ich hab mir jetzt noch mehrere Klinkelkabel nachbestellt!
    Bild 1: Y-Kabel
    Bild 2: Y-Kabel
    Bild 3: Klinkenkabel Mono 3,5 mm
Hits:	132
Größe:	53,5 KB
ID:	13905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	55,6 KB
ID:	13906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	121,9 KB
    Poste doch bitte mal die genaue Beschreibung der Y-Kabel...
    Es sind verschiedene Verdrahtungen möglich, du brauchst eine mit getrennten Kanälen.
    Felix
    Bin gerade auch was ratlos. Versuchst du einen Scanner mit zwei Klinke Kabeln an den PC zu bekommen ? Willst du ihn austricksen ? Auf dem einen Pocsag auf dem anderen Analogfunk ?
    Ich glaube es ist sinniger du erklärst mal dein Vorhaben im Detail.
