Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: RS 232 Tll Wandler Schaltung
    So, nun entspannt euch mal!
    Hast Du denn jetzt das Multimeter und die Versorgungsspannung gemessen?
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    So nun ist alles Gemessen Hat auch alles Durchgang und die 5V+ Liegen auch an und die Wiederstände Passen auch so wie in der schaltung angegeben jedoch hab ich noch immer keine Verbindung zum FME Swissphone Joker.
    Bekomme immer wieder die Meldung "Keine Verbindung zum Pager" weis Langsam nicht mehr was ich da tun soll habs Unter Freedos und Unter Dosbox versucht was kann ich villeicht noch tun??
    richtiges DOS nehmen.
    Freedos wird nicht unter Windows gestartet aber das versuch ich noch mal mit DOS
    n9ochmal nen Tip zu der schaltung bitte Laut Progfme is es ja angegeben das es wohl ins kabel kommt aqlso die wiederstände kanns sein das ich die dann eher beim IC beilöten muss? wenn ja welche pins nehm ich dann bei der aktuellen schaltung die ich so gemacht hab Fängt der Melder RE 429 an zu laden und die Alarm als auch diw LAde LED Leuchten
    Sind dir die Punkte auf der Tastatur ausgegangen?
    Das Zusammenspiel zwischen PC und Schaltung läßt sich einfach prüfen:
    Du brückst die RX und TX bei der Schaltung auf der TTL-Seite, und startest auf deinem PC das Hyperterm.exe.
    Stellst dort die entsprechende COM ein, drückst CONNECT (oder auf Deutsch:Verbinden)
    Datenrate so auf 9600 Baud. Dann müsstest du deine eingegeben Zeichen als Echo zurück bekommen.
    Wenn das funktioniert, ist die schaltung in Ordnung.
    mein Name ist Programm
    Ja, die gehören schon an den IC eigentlich. Wenn man sich die Schaltung anschaut sieht man es doch schon. 4K7 geht an Pin 10 und +5V, der 3K3 geht an Pin 9 und Masse.
    Und so wie DME-Murxer sagt kann man es auch einfach testen.
    Greets
    Rescue
    Also Brücke ich da dann RTS und CTS mit in die Schaltung?? ok wenn es so is konnte meine schaltung so nicht gehen
