Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: Vermutlich FUG 7b geschrottet
    Servus, ich glaube ich habe soeben mein Fug 7b von telefunken geschrottet. Ich bin ausversehen mit einem Kabel an den zusatz anschluss des Gerätes gekommen nun funzt nichts mehr :( Kann mir vielleicht einer nen tipp bzw rat geben wie es wieder funktionieren könnte?
    ( Die Anzeige der Stromversorgung bewegt sich nicht )
    Geändert von Smori (06.04.2012 um 14:10 Uhr)
    Hat das 7b nicht zwei "Fein"-Sicherungen? Mit was für einem Kabel bist du den hingekommen? ;) 230V? ;)
    Servus auch,
    wir hatten auch mal so einen Fall.
    Schau mal im Netzteil sind Sicherungen, vermutlich ist dort eine defekt.
    Das FuG hat bestimmt nichts abbekommen, diese FuG sind sehr robust gebaut.
    Schöne Ostergrüsse...
    Servus, habe das mit nem Lautsprecherkabel geschafft :)
    Habe mal im Netzteil geschaut, habe nur eine feinsicherung gefunden, die aber heile ist. Nach der anderen muss ich gucken wenn ich wieder zu Hause bin. Die eine habe ich direkt gesehen wo ich den Kasten aufgeschraubt habe, wo ist denn die andere? Befinden sich denn im funkgerät auch noch Sicherungen?
    Ich meine ja.. ich habe ein Fug 8b... da ist auch eine sicherung drin.
    man kommt gut ran und hoffentlich wirds die dann bei dir sein...
    schöne ostergrüße - max!
    Was verwendest Du denn für ein "Netzteil"? Ist das nicht eher ein Anschlußteil, also 12V?
    Das echte 220V Netzteil hat weit mehr als nur eine Glassicherung.
    Sollte es ein Anschlußteil sein:
    Da ist normalerweise nicht nur eine der üblichen Feinsicherungen verbaut, sondern noch eine gesockelte die aussieht wie ein Transistor mit Metallgehäuse. Sieht ungefähr wie 'n TO-18 Gehäuse aus. Hatte glaub ich 6A. Die kann man einfach rausziehen. Leider gibts den Typ m.W. nichtmehr im Handel. Wäre der defekt, würde ich ihn gegen eine Picofuse ersetzen, bei der man sich die Pins zurechtbiegt.
    Im SE- Gehäuse selbst ist keine Sicherung verbaut. Sofern an Deinem AT nicht rumgebastelt wurde, also z.B. die o.g. Sicherung nie überbrückt wurde (was leider sehr häufig geschieht, da sie eben nicht mehr zu bekommen ist), oder die andere Sicherung gegen einen höheren Wert getauscht wurde, stehen die Chancen gut, das das Gerät noch funktioniert.
    Geändert von Aurora (06.04.2012 um 17:03 Uhr)
    ich habe ein handelsüblichen Adapter von 12V 10A an meinem FuG8.
    Mit dem Netzteil habe ich leider keine Erfahrung...
    Bei nem FuG 8 'ne einfache Lösung, aber das das FuG 7b zu den 12V auch noch 25V benötigt, bräuchte man da ne speziellere Lösung.
    Ja dies ist ein Anschlussteil, was mit einem großen Stecker ins fug geht. In 12 Volt.
    Geändert von Smori (06.04.2012 um 19:39 Uhr)
    Und hast Du die kleine Sicherung gefunden und getestet?
    Habe eine feinsicherung im anschlussteil gefunden, die hat Durchgang
    Meinst Du damit die Glassicherung, oder die von der ich geschrieben habe, die wie ein Transistor aussieht?
    Im Sende/Empfangsteil müsste ebenfalls eine Glas-Sicherung sein.
    Einfach nochmal nachschauen.
    Mit freundlichen Grüßen Ihr
    Funkleitzentrum
    Funkleitzentrum
    Zu welcher Baugruppe soll die gehören?
    Habe bis jetzt nur die glassicherung gefunden, die andere leider noch nicht. Wo sitzt denn das sende und empfangsteil?
