Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Wouxun kg2uvd
    Dein Problem könnte das Kabel sein das du verwendest.
    Such mal nach einem Übertrager 1:1.
    Wie bekomme ich das den raus
    Ich habe dann nochmal eine frage fals das mit dem kabel nicht funktioniert kann FMS32Pro auch ein Usbsteckplatz auswertden oder kann man es nur über den mikrofon eingang benutzen
    Falls noch Interesse besteht und Abhilfe geschaffen soll, das Gerät mal weiter wegstellen vom Rechner (Rechner wechseln) habe das selbe Problem mit der Wouxun.
    Bei einigen Kanälen S9 rauschen außer bei meinen Motorolas nicht Wouxun Problem halt das selbe beim Senden arbeitet nicht sauber auf der Frequenz für BOS ungeeignet für Freenet, PMR ausreichend und ohne BOS-Zulassung. eher umsatteln auf Motorola, Icom oder Rexon.
    Mit freundlichen Grüßen
    Funkleitzentrum
    Das liegt zum großen Teil an Störungen vom PC/Laptop. Wenn man es weiter wegstellt oder besser noch eine externe Antenne verwendet klappt das relativ gut.
    Getestet hab ich das mit dem UV2D und jeweils am MIC und Line In eingang.
    Zitat Zitat von Funkleitzentrum Beitrag anzeigen
    [...] arbeitet nicht sauber auf der Frequenz für BOS ungeeignet [...]
    Das ist so nicht richtig. Meine beiden Geräte (KG-UV2D und KG-UV6D) arbeiten bei mir mit FMS32Pro ohne Probleme zusammen. Kabel vom Funkgerät in den Line-In Eingang der Soundkarte und fertig.
