Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Wouxun kg2uvd
    Wouxun kg2uvd
    Hallo ich habe eine frage ich habe ein Wouxun Funkgerät damit wollte ich mit dem fms32 pro auswerten aber es. Tut sich nichts und wenn jemand funkt versteht man auch fast nichts mehr rauschen als alles andere kann mit jemand helfen
    Danke im voraus
    Mfg rettungszwerg
    Gesendet von meinem Optimus 2X mit Tapatalk
    Du hast einfach keinen Empfang ...
    Da die FUG´s besser abgeglichen sind als die normalen "UKW-RADIOS" sprich Scanner , sollte eine externe Antenne , bzw. ein Standortwechsel - Abhilfe schaffen
    Hmmm mit empfang kann es net sein weil so wenn ich die fug so benutze alles bestens beste empfang und alles nur wenn ich es am pc anschliesse dann kommt das über das fms32 pro nur sehr rauschen leise rüber und auswerten tut es auch nichts muss ich da irgendwas bestimmtes irgendwie einstellen
    Aber du sprachst doch von " Tut sich nichts und wenn jemand funkt versteht man auch fast nichts mehr rauschen als alles andere "
    Das ist für mich eindeutig ein Empfangsproblem , oder dein PC bzw. andere elekt. Geräte in der nähe "stören" das FUG
    Wie hoch ist dein Eingangspegel bei FMS32 ???
    Geändert von Sewa (28.03.2012 um 19:55 Uhr)
    Ja ne wenn ich an Fms32Pro das anschliesse dann ist das so wenn ich es aber so nehme als normale fug dann geht alles wunderbar
    Wo kann ich den Eingangspegel einstellen??
    da stört irgendein elekt. Gerät das FUG , anders kann es nicht sein ...
    Was hastn du fürn Kabel vom FUG zum PC ???
    Dein Problem könnte das Kabel sein das du verwendest.
    Such mal nach einem Übertrager 1:1.
    Wie bekomme ich das den raus
    Ich habe dann nochmal eine frage fals das mit dem kabel nicht funktioniert kann FMS32Pro auch ein Usbsteckplatz auswertden oder kann man es nur über den mikrofon eingang benutzen
    Falls noch Interesse besteht und Abhilfe geschaffen soll, das Gerät mal weiter wegstellen vom Rechner (Rechner wechseln) habe das selbe Problem mit der Wouxun.
    Bei einigen Kanälen S9 rauschen außer bei meinen Motorolas nicht Wouxun Problem halt das selbe beim Senden arbeitet nicht sauber auf der Frequenz für BOS ungeeignet für Freenet, PMR ausreichend und ohne BOS-Zulassung. eher umsatteln auf Motorola, Icom oder Rexon.
    Mit freundlichen Grüßen
    Funkleitzentrum
    Das liegt zum großen Teil an Störungen vom PC/Laptop. Wenn man es weiter wegstellt oder besser noch eine externe Antenne verwendet klappt das relativ gut.
    Getestet hab ich das mit dem UV2D und jeweils am MIC und Line In eingang.
    Zitat Zitat von Funkleitzentrum Beitrag anzeigen
    [...] arbeitet nicht sauber auf der Frequenz für BOS ungeeignet [...]
    Das ist so nicht richtig. Meine beiden Geräte (KG-UV2D und KG-UV6D) arbeiten bei mir mit FMS32Pro ohne Probleme zusammen. Kabel vom Funkgerät in den Line-In Eingang der Soundkarte und fertig.
    Also einen USB Port kann es direkt nicht auswerten, wenn du da dann eine Soundkarte einsteckst dann schon.
    Ein Mic Eingang ist immer mit Vorsicht zu genießen. Wenn immer möglich LineIn nutzen, was aber nicht bedeutet das es mit einem Mic Eingang nicht klappt.
    Ja mein Laptop hat leider nur den mik Eingang ich weis auch net mehr weiter das klappt alles irgendwie nicht
    Hat niemand ein Wouxun kg2uvd wo es mit fm32pro funktioniert und mir es. Schritt für Schritt erklären kann weil bei mir funktioniert es nämlich nicht würde mich freuen
