Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Antennen Empfehlung?
    Aha, die berüchtigte Sky BAS 1300.
    Es möchte eine modifizierte, unterdurchschnittliche Diskone sein.
    Die eigentliche Diskone hat idealer weise unendlich viele waagerechte Strahler und ebenso unendlich viele Radiale. Daher bestehen "optimale" Diskone nicht aus Stäben sondern einer runden Blechscheibe auf einem Blechkegel.
    Man kann Material und Windlast einsparen, indem man dieses Blechgebilde ersetzt durch Stäbe.
    Da "unendlich viele" dann nicht mehr geht, setzt man eben den Maßstab "soviele wie möglich" an.
    Untenrum der Kegel der Sky BAS 1300 ist schon halbwegs passabel.
    Die Scheibe oben mit nur vier Stäben ist aber ein Scherz.
    Solch ein Aufbau - die zusätzlichen Strahler ganz oben noch ignoriert, die da eh nicht hin gehören - schränkt die Funktionalität als Antenne auf einige wenige Resonanzpunkte ein, auf denen dann Strahlungsdiagramme ähnlich eines vierblättrigen Kleeblattes produziert werden. Mit erheblichen Nullstellen dazwischen.
    Wäre es tatsächlich eine Diskone, welche auf 1300MHz oberste Grenzfrequenz dimensioniert wäre, würde sie frühestens ab der zehntel dieser Endfrequenz anfangen zu arbeiten, also bei 130MHz. Keinesfalls aber bei 25MHz. Selbst 4m dürfte bei dem Teil unter "geht gerade eben noch" bis zur Stricknadelreferenz reichen.
    Ohne witze ich möcht dein Kopf haben....
    is ja echt der wahnsinn was der alles weis......
    Respekt....
    Gruß MasterOfFire
    Respekt....
    Ja und wenn ich das Wissen hätte, könnte ich mir solch eine Antenne selbst bauen!
    Aber so bin ich immernoch auf die Empfehlungen für eine Kompromiss Antenne abgewiesen...
    Gruß Angriffstrupp
    Kompromiss: 2 Antennen und 2 Koppler selbst wickeln, damit du ein Kabel nutzen kannst :)
    Wäre die als 2 m Band Antenne zu gebrauchen?
    Bidatong GP-150175 Groundplane
    Groundplaneantenne für den Frequenzbereich 150 - 175 MHz - Belastbarkeit 100 W - Länge des Strahlers und der Radiale ca. 50 cm - Anschluss - N-Buchse - Aluminium - UV beständiges Schutzrohr aus Kunststoff - Lieferumfang ohne Masthalter - Diesen bestellen Sie bitte seperat bei uns im Shop ( verschiedene Typen verfügbar )
    Bitte beachten : Die Abbildung zeigt eine 70cm GP !
    Geändert von Quietschphone (31.03.2012 um 21:16 Uhr) Grund: Bitte kein urheberrechtlich geschütztes Material ins Forum, danke!
    Gruß Angriffstrupp
    Ist diese Antenne brauchbar genug um ein Fug9 daran zu betreiben?
