das wäre ne klasse idee
da bin ich auch für. super das du dich damit auseinandersetzt.
gruss
hier mal ne erste Version davon:
http://rbs90.de/fwtools/msnalarm/
ich hoffe ich habe halbwegs gut beschrieben was zu tun ist;) Wenn nicht, einfach fragen.
werde es mal testen. wäre interessant wie das ganze bei bosmoon aussehen müsste.
gruss
ich kenne mich mit Bosmon speziell jetzt nicht besonders aus, aber alles was du meinem Programm als Parameter übergibst wird verschickt, also zum Bsp:
java -jar C:\Pfad\zum\Prog\msnAlarm.jar Hier steht der Alarmierungstext
mit Bosmon kannst du dann eben noch die hier beschriebenen Variablen nutzen:
www.bosmon.de/doc/Telegramm_Ereignisse#Variablen
Wichtig ist dabei, dass du nix in Anführungszeichen setzen musst, also einfach sowas wie:
java -jar C:\Pfad\zum\Prog\msnAlarm.jar %meldung%
Zusätzlich kannst du auch noch einen festen Text mit einbauen, der immer davor oder danach verschickt wird:
java -jar C:\Pfad\zum\Prog\msnAlarm.jar ALARM: %meldung%
Ich werde das ganze bei gelegenheit mal auf meiner Webseite dokumentieren und eventuell das Programm noch als exe packen (dann braucht man das java -jar nicht mehr).
Das wird ja immer schöner.
vielen dank schon mal
Habe das ganze mal nach bestem wissen eingefügt und nun mal warten was passiert.
Muss die versender MSN adresse eigl die ganze zeit online sein?
Geändert von Quietschphone (07.03.2012 um 12:23 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
der Account muss nicht die ganze Zeit online sein. Es sollte am besten ein Account sein der sonst nicht benutzt wird. Das Programm geht dann bei start online, schickt die Nachrichten und geht wieder offline.
Du kannst das ja auch ganz einfach ohne Alarmierung testen, einfach die Eingabeaufforderungen auf machen und den Befehl dort ausführen. Also sowas wie das:
java -jar C:\Pfad\zur\Datei\msnAlarm.jar TEST 123
da bekommst du auch eine kleine Ausgabe was das programm macht.
