Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Subric erkennung BOSMON->Firemergency
    ich habe leider ein Problem, welches ich hier noch nicht gefunden habe:-)
    wir haben wie viele von euch warscheinlich auch Rics, welche voll ausgelastet sind. Soll heißen, a,b,c,d sind voll belegt.
    Wie bekomme ich jetzt eine eindeutige Klassifizierung im Firemergency hin?
    Ich möchte wenn 1234567 A ausgelöst wird ein anderer Benutzer ausgelöst wird als wenn 1234567 B alarmiert wird.
    Im Bosmon kann ich ja eine Subadresse (Funktion a,b,c,d) einstellen, nur leider kann ich dies bei firemergency machen. (Siehe Bild 1)
    Nur leider übergibt Bosmon an Firemergency immer nur den Namen. Bild 2 , 3
    Ich möchte nun eine automatische Datei von Firemergency für Bosmon erstellen lassen. Nur leider klappt das dann mit der richtigen alarmeirung nicht.
    Hoffe ihr könnt mein Problem verstehen und könnt mir helfen....
Hits:	679
Größe:	51,6 KB
ID:	13498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	675
Größe:	94,4 KB
ID:	13499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	597
Größe:	87,1 KB
    Also mit dem "Testen" Knopf von BosMon darfst du nicht testen.
    Der überträgt wie du sehen kannst nicht dir richtigen Daten.
    Du musst entweder bis zum echten Alarm warten, oder mit BosTool einen Alarm ausführen, damit die Daten sehen kannst, die BosMon überträgt.
    ok test das mal:-)
    Was hast du als Benutzer eingetragen? Wenn das Feld leer ist, wird meines Wissens nur die RIC übergeben.
    Ich habe es über die Parameter "%adresse%" für die RIC und %funktion% für die Subric geregelt. So sendet jetzt bosmon die RIC mit der Subric. Wenn du dann noch Sonderzeichen angelegt hast zwischen RIC und Subric musst du diese natürlich mit einsetzen.
    Heiliger St. Florian, beschütze unser Haus und zünd andere an!
    Da musst du mir noch einmal langsamm erklären:)
    was muss ich machen?!?
    danke schon mal:-)
    so liebe FE-Entwickler.
    Hier meine neuen Screenshots:-)
    Wie man sieht, wird die Funktion auch übertragen, nur leider gibt es keine Zuweisung auf FE...
    Ich muss ja der Einheit einen Code geben im FE. Hierbei möchte ich gerne, das die Funktion mit Berücksichtigt werden kann....
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen:-)
Name:	Bild alarm.bmp
Hits:	503
Größe:	609,2 KB
ID:	13536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Erigniss Alarm.jpg
Hits:	535
Größe:	65,7 KB
ID:	13537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	server alarm.bmp
Hits:	504
Größe:	711,3 KB
