Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: FMS32 Pro vor Zugriff anderer schützen
    ich kenne die beiden Programme nicht, aber unter Windows lassen sich Benutzer verwalten. Das könnte auch generell helfen, zb soll ja nicht jeder auf bestimmte Dokumente oder so zugreifen.
    Die Benutzerverwaltung lässt sich unter Windows leicht einreichten.
    CAVE: unter Windows müssen die Rechte zugewiesen werden, denn sonst haben alle Nutzer alle rechte was deinem vorhaben zuwider läuft.
    Wenn gewünscht PN an mich dann helfe ich gerne weiter
    Gruß Frank
    Danke für Eure Antworten.
    Ich werde das mal testen mit der Benutzerverwaltung und einen neuen Benutzer anlegen. Die Frage ist halt ob FMS weiter auswertet wenn der Benutzer halt nicht aktiv ist, bzw. ein andere Benutzer gleichzeitig unter seiner Kennung arbeitet.
    das sollte gehen... zumindest in XP Umgebung.
    Wichtig ist das der User aktiv im Hintergrund bleibt. Also "Anmelden" und dann "Benutzerwechsel".
    Ob dann allerdings auch Aktionen ausgeführt werden (Batch etc.) kann ich nicht sagen, die Auswertung sollte aber in jedem Fall laufen.
    Der Nachteil ist aber meines Erachtens das der angemeldete User (nicht FMS-Umgebung) den PC ausschalten kann, sofern dies über die Nutzerrechte nicht deaktiviert wird.
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Mit den Aktionen ausführen sollte schon funktionieren, sonst bringt mir das ganze nix, denn FirEmergency soll ja auch drauf laufen...
    Oh mann dann muss ich mal schauen wie ich das lösen kann...PC Ausgeschaltet wird nie...der muss alleine wegen unserer FEZ Software laufen.
    Als Sysadmin einer nicht kleinen Umgebung würde ich jetzt den Versuch starten, sowohl FMS32 als auch firEmergency als (Server-)Dienst zum Laufen zu bringen.
    Das hätte den Vorteil, dass die Programme nicht im Userkontext laufen, d.h.: Es muss kein Benutzer angemeldet sein, Hauptsache der PC ist eingeschaltet.
    Die Administration wäre dann nur über einen User möglich, der das Recht hat, die jeweiligen Tools auszuführen.
    Das Problem ist, dass nicht jeder Programmierer eine derartige Trennung von eigentlicher (Kern-)Anwendung und der GUI vornimmt. Dadurch macht es solche Szenarien oft schwierig.
    Kameradschaftliche Grüße von der Nordsee
    Markus
    Das wäre doch mal ne Idee. Danke für den Hinweis mit dem Dienst...das ist wirklich eine geile Idee. Werde diese mal morgen versuchen umzusetzen und die beiden als Dienst laufen lassen.
    Danke für die Rückmeldung.
    Es freut mich, dass ich Dir offensichtlich helfen konnte.
    Hat es denn geklappt?
    Markus
