Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Funkscanner Empfang
    Funkscanner Empfang
    seit kurzem habe ich das Problem, dass mein Scanner teilweise sehr stark rauscht, wenn ich nun mit meinen Fingern um die Antenne greife, wird es klarer ?
    Hat jemand ein Tipp was ich dauerhaft dagegen machen kann ?
    Hab es schon mit der 4-Meter Spezial Katherin antenne als auch mit einer von Diesnerfunk versucht, beides mal der gleiche Effekt.
    Bzw. hat jem. einen guten Tipp für einen Indoor Zimmer Antenne ?
    Steffen
    Gruß Steffen
    Hast du die Antennen denn auch Ordnungsgemäß installiert ? Sprich das nötige "gegen Gewicht" in Form von Blech (siehe Auto->Dach). Aber das was du da beschreibst hatten wir vor ein paar Tagen hier schonmal...
    Wie soll ich denn an den Antenne ein Gegengewicht in Form von einem Blech hinmachen, die Antenne ist ca. 40 cm hoch und unten ein BNC Anschluss :)
Hits:	242
Größe:	247,0 KB
ID:	13471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	701,2 KB
    Gruß Steffen
    den scanner kannst eh in die tonne treten. nur störungen
    Naja der Scanner ist wirklich nicht das beste was es gibt. Aber hat ja immerhin mal funktioniert so. Zu der Antenne ... Ich war jetzt von einer kompletten oder sagen wir besser von einer nicht aufsteck Antenne ausgegangen. Ist die so original ? Ist bei euch irgendwas verändert worden ? Also nicht unbedingt funktechnisch ? Neues Dect Telefon ? Neuer PC ? Vllt. neuer Nachbar ? Muss ja nicht immer an dir bzw dem Gerät liegen sondern kann auch durchaus an Störungen im Umfeld liegen. Hier immer wieder gern genannt Schaltnetzteile, WLAN, Dect Telefone, USB Geräte, uvm.
    Wegen dem Anfassen und der Empfang wird besser bin ich übrigens auf das gegen Gewicht gekommen.
    das einzige wo ich zusätzliche seit kurzem habe sind zwei Powerlinkadapter (ca. 5 Meter entfernt)
    kann ich denn die Antenne irgendwie erden oder mit einem Gegengewicht versehen ?
    Bzw. was für Scanner mit DISC-Ausgang würde ihr den Empfehlen ?
    würde evtl. ein HF-dichtes Gehäuse abhilfe schaffen ?
    Geändert von Quietschphone (16.01.2012 um 12:45 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Gruß Steffen
    Mal zuerst ein kleiner Tipp... Wieso hast du den Beitrag eigentlich unter BOSMon gepackt ?
    Ich würde mal nach einer gp hier immForum suchen. Ist recht leicht selber zu bauen und bringt alles mit ;) welches Band ist dir wichtig ? Nur 4m ?
    Solch ein Dreckszeugs 5m neben einem Scanner?
    Das ist in etwa so, als wenn man als lärmempfindlicher Mensch mitten im Frakfurter Kreuz zelten will...
    Warum zum Geier kein WLAN?
    Natürlich: Ein beliebigen Draht nehmen, so nen knappen Meter lang, am oberen Ende mit der Abschirmung der BNC-Buchse verbinden und mit Aufsteckantenne "einklemmen".
    Ultrasimpel, aber mit durchlagender Wirkung.
    BTW: Den selben Effekt hat man auch an einem teuren Fug13b...und erst recht den CB-Handquetschen damals, wo man auch nur mit einem ~2,5m langen "Masse-Radial" un ein paar mehr hausecken kam als ohne.
    @Dr.MirakulixX: Weil ich mit BOSMON Auswerte :)
    @DG7GJ: Powerlinkadapter deshalb, (ist ca. 8 Meter weit weg im Flur) weil ich meine TV, Blurayplayer, etc. im Netzwerk habe und mir der Original Samsung Wlanstick für zu teuer war.
    zu der Draht Geschichte nochmals, wie soll ich den Draht an der Abschirmung befestigen (Test oder fest verbinden) und am oberen ende einfach rumwickeln ? Würde das auch gehen ?
    Gruß Steffen
    sooo :) hab das nun mal mit dem Draht versucht, sieht bis jetzt ganz gut aus, ich werte jedenfalls mal wieder was aus !
    Allerdings rauscht es immer noch sehr beim Monitoring.
    Gruß Steffen
    eine außenantenne sollte da besser helfen...
    Vorschläge :)
    Gruß Steffen
    also mittlerweile bekomm ich gar nix mehr rein, selbst mit dem Draht bringt`s nichts.
    Aber das Phanömen, wenn ich meine Hand um die Antenne halte wird es besser. Wie kann ich dies dauerhaft behalten ?
    Gruß Steffen
    Dauerhaft die Antenne in der Hand halten?
    Oder mal die Tips anderer akzeptieren und ne anständige Aussenantenne montieren ^^
    Die Antenne ist ja schonmal nicht schlecht, jedenfalls relativ zur Breitband-Gummiwurscht.
    Manchmal hilft es auch schon, sich mit dem Handscanner etwas zu bewegen und testen, wo es am Besten geht..
    Mit soner GP ist das halt immer sone Sache. Braucht viel Platz, ist schlecht mal eben an der Fassade montiert (nicht jeder hat nen Balkon oder wohnt gleich unterm Dach^^) und ist zudem sehr auffällig.
    Meine Empfehlung: eine Draht(-Wurf)antenne, aber nicht irgendein abenteuerliches Gewusel, sondern was nachvollziehbares. So wie hier z.B.
    http://lambdahalbe.de/drahtantennen/...nne/index.html
    Und ja, besser natürlich auch nen gescheiten Scanner. Der 69er ist taub wie Beethoven, die Tischmodelle m.E. schon etwas besser..
