Seite 4 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 102
Thema: MTP850 - alles rund um das MTP 850
  1. #46
    Da fällt mir jetzt auf Anhieb auch nichts ein. Ceo könnte so etwas haben, aber "unbezahlbar".
    VG
    Knut
  2. #47
    ich habe eine Frage zur Beschaffung.
    Bei den vorliegenden Angeboten wird neben dem Gerät immer noch DMO-Gruppenprogrammierung, TMO-Gruppenprogrammierung (soweit nicht OTA), Repeaterfunktion, Gatewayfunktion, GPS einzeln angeboten und dann wohl auch abgerechnet.
    Sind das reine Programmierfunktionen oder wird da wirklich etwas "eingebaut" (Lizenzschlüssel oder Hardware)?
    Hintergrund: Bei den Einzelpreisen würde sich ab 5-6 Geräten schon eine Programmierstation rechnen, sofern man das dann selber machen kann und die Geräte dann "nackt" kauft.
    ***keine Signatur***
  3. #48
    Hardware wird in der Regel nicht eingebaut, die Optionen lassen sich per Software freischalten.
    DMO- und TMO-Gruppen sind aber keine Zusatzoption, hier lässt sich vermutlich der Händler die für ihn entstehende Arbeit bezahlen.
    Dagegen sind Repeater und GPS Optionen, die per Lizenz nachgerüstet werden können. Oftmals ist es so, dass im Rahmen von Ausschreibungen die Optionen gleich mit ausgeschrieben werden. Beim Einzelkauf ist es aber tatsächlich so, dass GPS und Repeater bspw. extra Geld kosten.
    Unabhängig davon wäre zu prüfen, ob die Betriebskonzepte in deinem Bereich überhaupt eine dezentrale Programmierung durch die Nutzer vorsehen. Das gilt natürlich nur, sofern es sich überhaupt um BOS-Funk handelt.
    Also, die Kosten für GPS und Repeater sparst du dir mit dem Kauf der Programmiersoftware nicht, lediglich für die Parametrierung von Gruppen und weiteren Funktionen wie Audio-Pegel, Menüs etc. lassen sich ohne zusätzliche Kosten dann anpassen.
    Gateway-Funktionalität gibt es bisher weder bei Sepura noch bei Motorola in einem HRT...
  4. #49
    Ja, tut es. Aber das da ein Konzept hintersteckt konnte ich nicht erkennen.
    Ansonsten DANKE!
  5. #50
    Interner Fehler 0
    wir haben hier ein Gerät liegen, das sich weder auslesen lässt noch Beschreiben lässt.
    Über den Programmiermodus bekommt man Kontakt zum Telefon, aber das wars dann auch.
    Könnt ihr hier weiterhelfen?
  6. #51
    Deine Angaben reichen nicht aus, um das beurteilen zu können. Welcher Typ 850, Firmwarestand, ist es "einfach so" ausgestiegen oder beim Programmieren gekippt, ist im Display noch etwas zu sehen, Kabel seriell oder USB, welche CPS?
  7. #52
    Hi!
    Ich versuche mir gerade nen Überblick zu verschaffen, was das MTP850 Fug angeht, denn die Geräte sind nun bei uns im Einsatz.
    Was ich noch nicht verstanden hab ist der Zusammenhang zwischen Software Version (z.B. MR 5.14), Firmware Version (Rxxx.xxx.xxx) und CPS (Plus).
    Soweit ich verstanden hab, ist die Software Version quasi die Menge an Features, die eine bestimmte Geräteklasse kann. Also z.B. alle MTP850, MTP850FuG, MTP830, etc...
    Die Firmware ist dann konkret ein Paket für ein bestimmtes Gerät, ggf. in einem bestimmten Band/in einer bestimmen Ausführung.
    Dann ist bei Motorola öfter noch von "flashen" die Rede. Das ist dann das Aufspielen der Firmware nehm ich an?
    Und das Programmieren geschieht über die so genannten "CodePlugs", die quasi die Konfiguration des Geräts enthalten und zur Firmware passen müssen.
    Die CPS, was spielt die denn jetzt für ne Rolle? Muss die zur Softwareversion passen? Wie kommt die Software/Firmware auf die Geräte?
    Wär super wenn ihr mir da schnell weiterhelfen könnt!
    Danke und Gruß
    Joachim
  8. #53
    Prog Modus MTP850 mit PMKN4025A
    Ich habe ein Problem und zwar bekomme ich mein MTP850 nicht in den Programmiermodus.
    Ich nutze das Kabel PMKN4025A mit RS232 Anschluss. Den richtigen COM Port hab ich ausgewählt den Rest der Einstellungen habe ich so gelassen. Wenn ich die Tasten 1 + 9 + Einschalten Drücke passiert nix und wenn ich dann noch auf Funkgerät lesen klicke zeigt das Programm mir nach einer Weile das es keine Verbindung zum Funkgerät aufbauen kann.
    Gibt’s noch irgendwas zu beachten oder hat jemand noch paar Tipps für mich?
    Der Lagedienst
  9. #54
    Hallo, ich glaub Du musst noch in der unteren Statusleiste auf das Verbindugssymbol klicken, sieht wie ein Kabel aus. Damit wechselt man zwischen USB und Com-Port.
    Ein serielles Kabel habe ich schon lange nicht mehr genutzt...
    Viel Erfolg
    Knut
  10. #55
    Danke für den Tip ich werde es mal bei gelegenheit testen.
    Ich habe mir extra ein RS232 Kabel gekauft weil hier von USB abgeraten wurde das hat sich aber immer auf die analogen Motorola Geräte bezogen.
    Na ich werde mir dann auch noch ein USB Kabel kaufen denn dann kann ich auch mit meinem Netbook programmieren. :-)
    Lagedienst
  11. #56
    So hab gerade mal nachgeschaut...
    Wenn man auf das Symbol klickt kommt das Fenster wo man die Einstellungen für die Schnittstelle vornehmen kann.
    Jetzt ist halt die Frage ist die Geschwindigkeit 115200 richtig für das RS232 Kabel?
    Im Gerätemanager ist dem COM Port 9600 Baud zugweisen. Das hab ich jetzt auch schon mal auf 115200 umgestellt.
    Ich werde aber morgen in Ruhe alles nochmal checken.
Hits:	1017
Größe:	110,8 KB
  12. #57
    MTP850 und MTP850 S
    Kann man eigentlich die Firmware also die z19 Datei für das MTP850 und MTP850S nutzen?
    Oder gibt es in der Firmware dort ein unterschied wegen unterschiedlicher Hardware?
  13. #58
    MTP Firmware
    Die MTP´s haben alle unterschiedliche Firmware Versionen
    MTP850 R13.XXX.XXXX
    MTP850S R31.XXX.XXXX
    MTP850EX R15.XXX.XXXX
    Gruß Lagedienst
  14. #59
    Supi. Vielen dank. Dann komme ich damit schon mal weiter.
  15. #60
    Unterschied Firmware 810ex/850ex?
