Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme mit FME und FMS
    Denke eher er meint 5Ton folgen ? Seid wann ? Was hast du gemacht ? Wie ist deine Konfig ? Außen Antenne ?
    @LF24_1/46/12
    Bei mir kommen nicht alle Meldungen an, z.B. :
    Nehmen wir mal an ein Löschzug der freiwilligen Feuerwehr wird Alamiert.
    Die FME und FMS Meldungen werden nicht angezeigt / wenn Fahrzeuge ausrücken
    werden die Statusmeldungen ebenfalls nich angezeigt.
    @Dr.MirakulixX
    1.) Ich weiss nicht genau was du damit meinst.
    2.)Seit gestern.
    3.)Eigentlich nichts das ist ja das Problem.
    4.)Welche Konfig?
    5.)Nein
    Zitat Zitat von Exzessiva Beitrag anzeigen
    @LF24_1/46/12
    @Dr.MirakulixX
    2.)Seit gestern.
    4.)Welche Konfig?
    5.)Nein
    Auch wenn du den Status "Newbie" hier im Forum hast....aber...:
    Mit BOSmon hast du ein alles andere als trivial konfigurierbares Programm ausgesucht.
    Dennoch lässt du in deiner ersten Aussage vermuten, das du es dennoch geschafft hast die vielzähligen Setupmenuepunkte die eher komplex verteilt sind, alle soweit richtig ein zu stellen, das es mal soweit funktionierte.
    Um überhaupt soweit zu kommen, ist weitestgehend logischer Sachverstand nötig.
    Und plötzlich funktioniert nix mehr - und du hast vergessen wie du das Programm konfiguriert hast? Bist unfähig darüber zu berichten, ob du schon die Lautstärke an der Soundkarte geprüft hast, ob noch die richtige Soundkarte (nebst richtigen Kanal der Soundkarte) konfiguriert ist, ob das Telegrammfenster auch für diese Soundkarte eingerichtet ist, usw., usw., usw....
    Bis jetzt ist deine Fehlerbeschreibung vom Sinngehalt vergleichbar mit...:
    "Mich juckt der kleine Zeh am rechten Bein...aber nur Mittwochs...woran kann das liegen?"
    Hallo Jürgen,
    unter Konfig. habe ich etwas anderes verstanden.Ich habe an der Konfiguration nichts geändert,sonst wüsste ich ja wo der Fehler liegt.Mit der Einstellung die ich jetzt habe hat alles wunderbar geklappt.Ich habe die Soundkarte,Lautstärke,etc.... überprüft,und es ist alles so wie es sein soll / war.Das Problem war von heut auf morgen da (klingt komisch,ist aber so).Ich hoffe du kannst hiermit mehr anfangen als: "Mich juckt der kleine Zeh am rechten Bein...aber nur Mittwochs...woran kann das liegen?"
    Nunja, BOSmon ist numal ein Programm wo noch immer viel rumgefrickelt wird.
    Mir ist es z.B. vor einigen Versionen schonmal des häufigeren Passiert, das BOSmon beim Starten plötzlich einfach ein paar Einstellungen geändert hatte.
    In der aktuellen Version ist mir das bisher nicht mehr passiert - zumindest nicht das ich es gemerkt hätte.
    Also sollte man bei Auffälligkeiten alle Einstellungen nochmal kontrollieren - und zwar einerseits das komplette Menue unter "Datei -> Einstellungen", als auch die Fensterkonfiguration unter "Fenster -> Konfigurieren..."
    Ebenso ist es anzuraten mal in die NF reinzuhören, die vom Scanner in der Soundkarte ankommt.
    Es ist durchaus häufig das bereits dort was nicht stimmt, z.B. der Ton verzerrt ankommt oder plötzlich eine Brummscheife alles zerhackt, was vorher nicht der Fall war.
    Gründe für solche plötzlichen Effekte gibt es zahlreiche.
    Mir ist z.B. vor einigen Tagen ein uraltes Noname-Kabel verreckt, wo die Masseverbindung futsch war.
    Pegelausschlag war OK, nur Decodierung nicht. Erst beim reinhören was da überhaupt in der Soundkarte ankommt, merkte ich das der Ton wie durch ein Fleischwolf gedreht klang.
    Jürgen hat Dir ja schon ein paar Tipps gegeben.
    Mit dem Wort "gefrickel" mag ich mich aber nicht anfreunden. BosMon gibt es in 2 Versionen, die "stabilen Versionen" und die "Beta Versionen".
    Die stabilen Versionen beruhen auf langen Tests und sind produktiv einsetzbar.
    Die Betaversionen beinhalten die neuesten Features und werden in kürzeren Abständen freigegeben. Hier kann es natürlich manchmal passieren dass neue Features noch nicht genau so funktionieren wie sie sollen.
    BosMon
    Hups....bitte nicht falsch verstehen - es sollte keine abwertende Kritik sein!
    Vielmehr wollte ich damit zum Ausdruck bringen, das es schon ein eher komplexeres Programm ist. Es liegt in der Natur der Sache das auch mal Bugs drin schlafen können, die erst nach Monaten oder Jahren "auffällig" werden.
    Und im großen und Ganzen bi ich von BOSmon bissel unsicher hin und her gerissen.
    Die Möglichkeiten übersteigen meine Bedürfnisse zeilweise, weswegen ich das Gefühl habe das Programm nur etwa zu 20% zu nutzen.
    Des weiteren spiele ich konkret mit dem Gedanken, wenn mein neuer Laptop ankommt den alten (AMD Sempron @ WinXP) als "BOSmon-Server" für 4xFMS + 1xDME zu konfigurieren.
    Bissel misstrauisch bin ich aber das BOSmon bereits mit 2 FMS-Fenstern und 1x DME-Fenster auf einem AMD AthlonXP 1,8GHz @ Win2000 bereits um die 40% CPU-Last erzeugt...*grübel*
    Na werd mich mal überraschen lassen wieviel USB-Soundkarten BOSmon demnächst auf den alten Laptop beherrschen kann, ohne das Decodierung und Maus anfängt zu ruckeln..:-)
