Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Webserver
    Webserver
    Ich hab das grad anhand der Anleitung gemacht aber wenn ich das mit der Http://eigeneipadresse.... eingeb komme ich nur auf meinen Router. Kann mir da jemand helfen.
    Was genau hast du denn vor und was hast du bereits nach welcher Anleitung gemacht?
    Webserver
    Ich würde gern diesen Webserver einrichten.
    hab das nach der Beschreibung (http://www.bosmon.de/doc/HttpServer#Webserver) gemacht.
    Aber ich komme mit der angegebenen Adresse nur auf meinen Router.
    OK!
    Starte doch mal deinen Internet Explorer oder Firefox...
    Und gebe dies hier ein: http://localhost:80
    Was siehst du ?
    Webserver
    Es kommt ein Fenster für meinen Netgearro. uter mit Benutzername und Passwort da kann ich dann meine Daten eintippen und komme dann auf meinen Routerkonfiguration.
    Schaue mal in deiner RouterKonfiguration, welche IP dein PC mit BosMon bekommt.
    Müsste irgendwie bei 192.168.1.2 oder 172.0.0.1 liegen. Meist die erste Variante.
    Schaue mal unter DHCP Client List... diese gibst du dann in dienem InternetExplorer ein.
    Webserver
    Hat funktioniert, ich kann drauf zugreifen. Wie kann ich es jetzt machen das ein Kollege von mir auch zugreifen kann?
    Mit DynDns geht das.
    Die ersteinrichtung ist nicht ganz einfach.
    Hier gibt es aber anleitungen im forum.
    Du musst in deinem router Port 80 freigeben, sodass der router deinem kollegen erlaubt auf dein bosmon zuzugreifen. Dann gibst du in deinem router noch die dyndns anmeldedaten ein.
    Das sind aber alles nur grobe schritte. Schaue dir mal hier ein paar Anleitungen an. benutze die suchfunktion ;) ist dort super beschrieben:)
    Viel glück!
    Webserver
    Also ich hab mir jetzt einen Account bei selfhost.me eingerichtet aber jetzt weis ich wieder nicht weiter.
    Geändert von Koerbi (17.01.2012 um 18:56 Uhr) Grund: Webserver
    Hmm... Unter deiner angegebenen WebHostSeite kenn ich mich leider nicht wirklich aus, lediglich auf DynDns.Org könnte ich dir besser weiter helfen.
    Gucke mal unter selfhost.me bei den >> Downloads, da sah ich Programme, die deine IP auf deine URL on selfhost.me Domain aktuallisiert. Wenn du auf "http://wieistmeineip.de/" gehst, siehst du deine aktuelle output IP, diese musst du irgendwie auf selfhost.me bekommen. Das Programm sagt deiner selfhost.me Domain einfach deine aktuelle output IP, da diese sich nach X beliebiger Zeit, X beliebig oft ändert. Meist nur die letzten 2-3 Ziffern, aber dies reicht schon, das deine Domain auf selfhost.me nichtmehr weiss, wodrauf diese verweisen soll.
    Das Programm würde das alles automatiesiert für dich erledigen.
    Desweiteren musst du ein PORT-TRIGGERING in deinem Router vornehmen, indem du deinem Router sagst, das deine interne IP deines Rechners (192.168.1.X), Port 80 (oder halt den den du nutzt) freigeben. Sodass dein Updater Programm für selfhost.me immer schön über Port 80 oder so deine aktuelle IP hochladen kann und darf. Von Hause aus, verbietet das dein Router jeglichem Programm... Achte auch auf die Firewall Einstellungen, das die FireWall auch nichts verbietet, was mit deinem Updater Programm zusammenhängt.
    Ich hoffe, du kannst mir folgen.
    Habe ja schon bereits erwähnt, das die Ersteinrichtung nicht einfach wird.
    Sofern es einmal läuft, läuft das wie am schnürchen :D
    GOOD LUCK!!
    Webserver
    also ich hab das jetzt so hinbekommen das ich wenn ich im W-lan auf die selhostadresse gehe ich auf den Router geleitet werde. Hab auch versuch die Ports zu öffnen allerdings keine Ahnung ob es funktioniert. Vom Handy aus läd die Seite überhaupt nicht.
    Das hört sich sehr galaktisch an, warum wirst du andauernd auf deinen Router geleitet, da möchtest du doch garnicht hin.
    Was hast du eingestellt, das du immer auf deinen Router kommst.
    Lade von deinem Rechner mal die http://localhost
    Dann müsstest du, sofern denn alles richtig eingestellt ist auf deine Seite kommen.
    Was hast du denn für einen Router wenn ich fragen darf?!
    Webserver
    Wenn ich auf localhost gehe, kommt "Keine Verbindung"
    Router hab ich Netgear DG834GB mit W-Lan
    Lese dir das mal durch ;)
    Webserver
    danach hab ich es gemacht, allerdings hab ich bei Inbound Service Send to Lan Server vielleicht was falsch? Was muss ich dort eintragen?
    Gruss Koerbi
