Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Irgendwie ersetzt er mit ,;\n nicht durch einen Zeilenumbruch, wie erwünscht, sondern er ersetzt das ganze zu inem Leerzeichn?!?!
    Das ist zumindest, dass was ich ich nun rausgefunden habe.
    Korrigiere:
    Irgendwie macht er es nun doch. Zwar bei der Testfunktion in der Serveroberfläche nicht, aber bei manuell ausgelöstem Alarm gehts.
    Geändert von Firefighter92bymh (10.05.2014 um 19:14 Uhr)
    Also ich bin der Ursache mal auf den Grund gegangen:
    Habe die Ersetzung ,;\n in der globalen Ersetzung unter dem Stichwort gemacht. Als ich die Serveroberfläche gestartet habe war es in unter Einstellung in den Ersetzungsregeln drin.
    Trotzdem hat er die Komma's nur zu Leerzeichen ersetzt. Ich habe einfach nochmal die Ersetzung in der Serveroberfläche aktualisiert und neu gespeichert (es war aber schon alles drin) und siehe da, jetzt funktioniert es.
    Scheinbar übernimmt er doch nicht alles in den Ersetzungen und die Aktualisierung ist immer zwingend erforderlich.
    Aber noch eine Frage: wie kann ich die ganzen Leerzeilen rausfiltern?
    Muss das so geschrieben werden [/r/n]; (also in eckigen Klammern und ersetzen zu nix?)
    Dann muss ich das ja theoretisch in der globalen Ersetzung für jedes Stichwort anlegen damit meine Überschriften der Stichworte nicht aneinander gesetzt werden wenn ich es in der Pipeline ersetzen würde. Richtig?
    Viele Grüße und schönen Sonntag........
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    Um nochmal kurz das Thema Leere Zeielen entfernen aufzugreifen:
    Ich stelle fest, dass wenn ich im Alarmtextschreibe
    ALARMIERTE EINHEITEN
    &XY&
    BEMERKUNGEN
    &XY&
    wird es immer in der App mit einer automatisch generierten Leerzeile zwischen dem 1. &XY& und Bemerkungen übertragen. Nur generell die Leerzeichen zu entfernen nutzt mir ja nix da sonst alle Wörter aneinander gereiht werden. Gibt es da andere Möglichkeiten die automatische Leerzeile zu entferen? Ich glaube das liegt daran das in der Mail noch einige Leerzeichen hinter jeder Spalte stehen.
    Fehler in der Batch-Datei
    Hallo, seit Umstellung von WinXP auf Win7 stehe ich mit der Batch-Datei auf dem Schlauch. Trotz mehrerer Versuche mit und ohne ^ bekomme ich immer die identische Fehlermeldung, dass der User nicht vorhanden ist. Selbst das Ersetzen von %1 in den Einheitencode hat keinen Erfolg gebracht.
    Wo liegt mein Gedankenfehler bei der Ausführung der Batch-Datei zum Alarmabbruch?
    Danke.
Hits:	1677
Größe:	16,1 KB
ID:	15715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1601
Größe:	2,1 KB
    würde so eine Intel NUC für FE+AM 3 und Radio Op. reichen, an drei 32" Monitor ?
    http://www.amazon.de/Mini-PC-DualCor...ords=nuc+intel
    FME: XLSi & Boss 925V
    Danke.
    Nach einem gesungen Schlaf und sehr guten Hinweisen, funktioniert nut die Batch-Datei ohne Probleme. Ich kann vom Abreitsrechner der Zentrale einen alarm wieder zurücksetzen. Die Batch-Datei arbeitet nun nach folgendem Aufbau:
    @echo off
    C:\...\Alarm-FMS32.exe ^"AM_Alarmabbruch^" ^| ^"%2^" ^| ^"%3^" ^| ^"%4^"
    Ich habe %1 mit dem CODE direkt belegt und hatte voher die Option "User=..." gewählt.
    Besten Dank für die Hinweise.
    In der Textersetzung kann man ja mit den regex Sachen arbeiten.
    Geht das auch bei der Schlüsselwortzerlegung z.B. im Mail Input Plugin?
    ich ziehe nochmal mein Problem hervor.
    ...kurze Frage..
    Ein Android-Nutzer bekommt die Alarmierungen nur im WLAN, Mobile-Daten seien aber aktiv WhattsApp und Co. funktioniert auch ausserhalb des WLAN.
    Nachtrag. Wenn ich auf "erneut registrieren" klicke, erscheint immer eine Fehlermeldung unten. Die eigenen testalarme kommen ebenfalls nicht an...
    P.S. Ein neu hinzugefügter Andoird-Nutzer, bekommt keine Nachricht. Eigener Testalarm funktioniert aber nicht der von mir versendeten. Im Verlauf steht jedoch immer "ohne Fehler.." kann es an firemergency 1.6.6 liegen?
    Vielen Dank im Vorraus
    Geändert von Decoder (13.05.2014 um 18:23 Uhr)
    Nein, da geht kein Regex.
    Theoretisch schon. Am wichtigsten ist wohl der RAM. 4GB würde ich schon für den AM3 inkl. FE empfehlen.
    Zitat Zitat von Decoder Beitrag anzeigen
    Nachtrag. Wenn ich auf "erneut registrieren" klicke, erscheint immer eine Fehlermeldung unten. ...
    Was für eine Fehlermeldung?
    danke, richtig 4 GB sollten es schon sein.
    CPU Leistung sollte reichen, was heute bei den ganzen CPU Bezeichnungen nicht einfach einzuordnen ist.
    Beim auswählen der gmail-Adresse erscheint nach klicken auf "weiter"
    Unten die Meldung
    Fehler aufgetreten:
    SERVICE_NOT_AVAILABLE
    DANKE und Gruß
    Decoder
    Alarmtext Plugin
    Greift das Alarmtext zerlegen Plugin bei einer Alarmmail, auf den Betreff zu oder nur auf den Inhalt der Mail?
    Verzweifel so langsam dran die Daten aus der Mail zu bekommen.
    Markus
    feodor Gast
    Unten die Meldung
    Fehler aufgetreten:
    DANKE und Gruß
    Decoder
    Bitte Zeit Einstellungen überprüfen.
    Wurde eventuell das passwort geändert? Google account entfernen und neu hinzufügen kannst du probieren.
    Sind die Google play Dienste installiert?
