Seite 75 von 119 ErsteErste ... 256162636465666768697071727374757677787980818283848586878889 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.111 bis 1.125 von 1780
  1. #1111
    Zitat Zitat von Snichel Beitrag anzeigen
    Mal angenommen, ich möchte eine Einheit zu Testzwecken alarmieren. Nun ist diese aber Bestandteil eines Sammelalarms. Wie kann ich nun verhindern, dass dieser Sammelalarm nicht mit ausgelöst wird, ohne jedes mal über die Server-Konfiguration diese Einheit aus dem Sammelalarm zu entfernen?
    Mir ist es schon mehrfach passiert, dass wenn sich jemand meldet, er hätte den Alarm nicht bekommen, ich diesen Alarm zum Testen auslöse. Zwar habe ich dann jedesmal vorher die Empfängeradressen der anderen sonst mit beinhalteten Empfänger aus den Plugins entfernt, aber vergessen, dass ja auch daraufhin der Sammelalarm ausgelöst wird.
    Jaja, ich weiß, eigene Dummheit, aber vielleicht gibts ja doch ne einfache Lösung dafür.
    Besten Dank
    Snichel
    Wenn du noch einen Benutzer frei hast dort einfach den Benutzer test anlegen! Das aadressbuch importieren! Eventuell auch die piepline und dann von diesem benutzer den test starten! Oder einheit test anlegen wenn frei! Diese dann nicht mit in den sammelalarm ziehen!
    Für den post war es gedacht! Sorry!
  2. #1112
    Hehe.... ;)
    Ja, hab nicht gesehen das es auf den vorherigen Post bezogen war.
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
  3. #1113
    FRAGE:
    Habe mal gerade angefangen mich mit dem AM § zu beschäftigen. Habe herausgefunden das man un ter dem Link: http://www.dwd.de/dyn/app/ws/maps/DE_x_x_0.gif im AM die Deutschland Warnkarte anzeigen lassen kann. Geht das auch nur für eine Karte für RLP?
    Habe den ersten Link hier im Forum gefunden. Hätte aber noch gerne mehr hintergrundwissen dazu. Habe mal beim DWD recherchiert aber nix zu den Warnkartenmodulen die als .gif- Datei zur Verfügung gestellt werden gefunden. Gibts da irgendwas zu?
  4. #1114
    http://www.dwd.de/dyn/app/ws/maps/TR_x_x_0.gif RLP und Saarland
    Hab ich für Sachsen und wird auch immer aktualliesiert
  5. #1115
    Tip Top. Danke schön. Aber wo genau finde ich diese Karten?
    Und dann noch ein Problem hinter her. Ich arbeite erst ganz frisch mit dem Alarmmonitor. Dies nur vorweg falls das Problem irgendwo zu finden ist.
    Ich habe 2 Website Views in der Ruheperspektive auf. einmal mit der Deutschlandkarte und einmal mit den Warnungen in Texform von unserem Landkreis.
    In der Alarmperspektive habe ich dann nur das Karten gif auf. Aber komischerweise bleibt verändern sich die Einstellungen andauernd. Habe zwar Website niemals wechseln aktiviert und die Perspektiven schon zig mal abgespeichert ab trotzdem ändern sich die Websites immer. Was muss ich denn evtl. noch einstellen das dies immer fix bleibt?
  6. #1116
    Feuerwehrmann1984 Gast
    FRAGE: ich habe mir die Wetterwarnung auf prowl eingerichtet. jedoch bekomme ich ein und die selbe Warnung nun alle 5-6 Minuten erneut geschickt obwohl durch dem DWD keine erneute Warnung ausgegeben worden ist. kann ich das irgendwie beheben?
  7. #1117
    In den Einstellungen des Input-Plugins (dort wo du deinen Landkreis angibst) den Haken bei "gleiches Warnlevel blockieren" setzen.
  8. #1118
    da ist der Haken bereits gesetzt gewesen!:-(
  9. #1119
    Wir haben das Problem, dass der AM3 nach dem einschalten des TVs (wird über einen Bewegungsmelder gesteuert) nicht auf Vollbildmodus läuft sondern in der Auflösung, die ohne Monitor dargestellt wird wenn man mit Teamviewer auf das System schaut. Gibt es hier eine Lösung? Evtl kann man das so einstellen, dass man bei Teamviewer auch die 1920*1080 hat, auch wenn der TV aus ist?
  10. #1120
    "Ton vor jedem Vorlesen abspielen" deaktivieren
    Wie kann ich diese Funktion im AM wieder deaktivieren, wenn der Pfad zur Sounddatei angegeben ist kann dieser nicht mehr gelöscht werden.
  11. #1121
    Frage ich habe einen Monitor 32" und eine Wegstrecke von ca. 15 Meter wie bekomme ich das Signal Störungfrei zum Monitor hin.
    FME: XLSi & Boss 925V
  12. #1122
    Nochmal bitte. Was meinst du?
    Vermutlich via Netzwerkkabel. Google mal nach VGA via LAN oder ähnlichem
    Gesendet via Mobile App
  13. #1123
    Ich meine den Pfad für den Ton, wie bekommt man den wieder gelöscht?
Hits:	244
Größe:	53,8 KB
  14. #1124
    Achso. Da hast du Recht. Das passen wir an. Ist ein kleiner Fehler.
  15. #1125
    DME Inputplugin:
    Bekomme es hin das FE durch einen Melder BOSS925 die Meldung bekommt!
    Aber wie bekomm ich die Subric als Parameter?
    Zeitstempel ist deaktiviert! Muss dieser aktiviert sein damit FE die Subric lesen kann? oder muss ich mit der Subric Regel arbeiten?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
