Also in der Logdatei die gerade für diesen Tag geschrieben wird konnte ich nix finden. Ich kann dir die aber senden wenn das die ist die du meinst!
Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
Moin,
ich habe im View Bild mal den Niederschlagsradar vom DWD angezeigt. Das Problem ist das der View scheinbar selten aktualisiert, kann man das irgendwie umstellen?
Hab noch ein anderes Anliegen:
Wenn ich in der Datei globaleErsetzungen oe;ü ersetzen lassen erscheint im ServerMonitor unter Einstellungen--Globale Ersetzungen immer das ein Zeichen (Fragezeichen in einem schwarzen Viereck auf der spitze stehend) wie kann man das im ServerMonitor ändern das wieder das Sonderzeichen ö,ä oder ü erscheint?
Mal angenommen, ich möchte eine Einheit zu Testzwecken alarmieren. Nun ist diese aber Bestandteil eines Sammelalarms. Wie kann ich nun verhindern, dass dieser Sammelalarm nicht mit ausgelöst wird, ohne jedes mal über die Server-Konfiguration diese Einheit aus dem Sammelalarm zu entfernen?
Mir ist es schon mehrfach passiert, dass wenn sich jemand meldet, er hätte den Alarm nicht bekommen, ich diesen Alarm zum Testen auslöse. Zwar habe ich dann jedesmal vorher die Empfängeradressen der anderen sonst mit beinhalteten Empfänger aus den Plugins entfernt, aber vergessen, dass ja auch daraufhin der Sammelalarm ausgelöst wird.
Jaja, ich weiß, eigene Dummheit, aber vielleicht gibts ja doch ne einfache Lösung dafür.
Besten Dank
Snichel
Wenn du noch einen Benutzer frei hast dort einfach den Benutzer test anlegen! Das aadressbuch importieren! Eventuell auch die piepline und dann von diesem benutzer den test starten! Oder einheit test anlegen wenn frei! Diese dann nicht mit in den sammelalarm ziehen!
16.04.2014 - 07:48:18.125 INFO MailInput - ##########Connection RESET ######
16.04.2014 - 07:48:19.782 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
16.04.2014 - 07:53:19.922 ERROR Throwable - Exception in thread "IdleConnectionKeepAlive" java.lang.NullPointerException
16.04.2014 - 07:53:19.922 ERROR Throwable - at mailInput.MailInput$KeepAliveRunnable$1.doCommand( MailInput.java:407)
16.04.2014 - 07:53:19.922 ERROR Throwable - at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.doProtocolCommand(IMA PFolder.java:2707)
16.04.2014 - 07:53:19.922 ERROR Throwable - at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.doCommand(IMAPFolder. java:2657)
16.04.2014 - 07:53:19.922 ERROR Throwable - at mailInput.MailInput$KeepAliveRunnable.run(MailInpu t.java:404)
16.04.2014 - 07:53:19.922 ERROR Throwable - at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
16.04.2014 - 07:53:20.922 ERROR MailInput - javax.mail.FolderClosedException: * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
java.lang.RuntimeException: javax.mail.FolderClosedException: * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
at mailInput.MailInput.startListening(MailInput.java: 372) [MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput.connectToStore(MailInput.java: 240) [MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput.startConnectingToMail(MailInpu t.java:185) [MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:148) [MailInput.jar:na]
Caused by: javax.mail.FolderClosedException: * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.throwClosedException( IMAPFolder.java:2538) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.idle(IMAPFolder.java: 2336) ~[firEmergency.jar:na]
at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.idle(IMAPFolder.java: 2252) ~[firEmergency.jar:na]
at mailInput.MailInput.startListening(MailInput.java: 369) [MailInput.jar:na]
... 3 common frames omitted
16.04.2014 - 07:53:20.922 INFO MailInput - ##########Connection RESET ######
16.04.2014 - 07:53:22.422 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
16.04.2014 - 08:00:00.719 INFO CalendarInput - Erstelle Alarm aus ganztägigem Kalender-Event...
Ausser der letzten Zeile war nix auffälliges in dem Log drin. Er arbeitet alles normal ab. Es war zwar 08:00 Uhr in der Zeile "Versand von ganztägigen Ereignissen" aber die Stand ja Standardmäßig drin. Habe erst gedacht ich hätte im Kalender einen Haken auf ganztags gesetzt. Habe dann den Probealarm erneut eingegeben und die Zeit vorsichtshalber mal auf 13 Uhr gesetzt und siehe da, um 13 Uhr war wieder der Alarm da obwohl der Termineintrag erst für 19 uhr gesetzt war. Letzten Sonntags hat der Eintrag für einen Übungsalarm noch funktioniert. Aber jetzt war es ein bisschen ärgerlich ;)
