Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von geiss-t Beitrag anzeigen
    Hallo, habe jetzt mal die anhand deinem beispiel die wetterwarnung herausgesucht bei der ich vorm pc saß.
    also um 13:14Uhr kam die wetterwarnung ganz korrekt
    und um 13:37Uhr verschwand sie auf dem monitor als das wetter aktualiesiert wurde.
    dann war sie bis zum eigentlichen ende um 18:00Uhr nicht mehr am am3 sichtbar.
    wird die warnung dann von der wetteraktualierung überschrieben?
    Hattest du in diesem Beispiel eingestellt, dass Warnungen und Wetter sich NICHT abwechseln lassen?
    Eventuell könnte da tatsächlich ein Fehler sein. Denn in den anderen Beispielen hat sich ja Wetter und Warnungen immer abgewechselt (was man auch im Log sehen konnte).
    Ja genau das hatte ich umgestellt weils im "wechselbetrieb" das gleiche war. War zum test und hat auch nicht funktioniert. An was kann das noch liegen?
    So da aktuell eine sturmwarnung anliegt hab ich nochmal umgestellt auf die 5sek wechselsnzeige. Seit einer stunde läuft das jetzt so. Die warnung gilt bis dienstag 0:00uhr. Ich kontrolliere das dann morgen abend nochmal. Wenns dann noch läuft ist da wahrscheinlich wirklich ein fehler drin wenn der wechselmodus NICHT aktiviert ist. Ich meld mich morgrn abend nochmal.
    Hab gerade nachgesehen. Die unwetterwarnung läuft immernoch :)
    Scheint anscheinend wirklich ein fehler zu sein wenn die wechselfunktion NICHT aktiviert ist.
    Danke für eure hilfe
    habe folgendes Problem. Habe einen Probealarm via Kalender-Plugin eingerichtet. Der Alarm kommt immer als ganztägiges Ereignis obwohl es nicht als Ganztägiges Ereignis angeklickt ist. Hat das auch schon mal jemand beobachtet?
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    Hast du eventuell DEBUG Logs dazu? Es wurde bereits solch ein Fehler gemeldet, wir konnten es jedoch nicht nachvollziehen.
    Also in der Logdatei die gerade für diesen Tag geschrieben wird konnte ich nix finden. Ich kann dir die aber senden wenn das die ist die du meinst!
    16.04.2014 - 07:48:18.125 INFO MailInput - ##########Connection RESET ######
    16.04.2014 - 07:48:19.782 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    16.04.2014 - 07:53:19.922 ERROR Throwable - Exception in thread "IdleConnectionKeepAlive" java.lang.NullPointerException
    16.04.2014 - 07:53:19.922 ERROR Throwable - at mailInput.MailInput$KeepAliveRunnable$1.doCommand( MailInput.java:407)
    16.04.2014 - 07:53:19.922 ERROR Throwable - at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.doProtocolCommand(IMA PFolder.java:2707)
    16.04.2014 - 07:53:19.922 ERROR Throwable - at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.doCommand(IMAPFolder. java:2657)
    16.04.2014 - 07:53:19.922 ERROR Throwable - at mailInput.MailInput$KeepAliveRunnable.run(MailInpu t.java:404)
    16.04.2014 - 07:53:19.922 ERROR Throwable - at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    16.04.2014 - 07:53:20.922 ERROR MailInput - javax.mail.FolderClosedException: * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
    java.lang.RuntimeException: javax.mail.FolderClosedException: * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
    at mailInput.MailInput.startListening(MailInput.java: 372) [MailInput.jar:na]
    at mailInput.MailInput.connectToStore(MailInput.java: 240) [MailInput.jar:na]
    at mailInput.MailInput.startConnectingToMail(MailInpu t.java:185) [MailInput.jar:na]
    at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:148) [MailInput.jar:na]
    Caused by: javax.mail.FolderClosedException: * BYE JavaMail Exception: java.net.SocketException: Connection reset
    at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.throwClosedException( IMAPFolder.java:2538) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.idle(IMAPFolder.java: 2336) ~[firEmergency.jar:na]
    at com.sun.mail.imap.IMAPFolder.idle(IMAPFolder.java: 2252) ~[firEmergency.jar:na]
    at mailInput.MailInput.startListening(MailInput.java: 369) [MailInput.jar:na]
    ... 3 common frames omitted
    16.04.2014 - 07:53:20.922 INFO MailInput - ##########Connection RESET ######
    16.04.2014 - 07:53:22.422 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    16.04.2014 - 08:00:00.719 INFO CalendarInput - Erstelle Alarm aus ganztägigem Kalender-Event...
    Ausser der letzten Zeile war nix auffälliges in dem Log drin. Er arbeitet alles normal ab. Es war zwar 08:00 Uhr in der Zeile "Versand von ganztägigen Ereignissen" aber die Stand ja Standardmäßig drin. Habe erst gedacht ich hätte im Kalender einen Haken auf ganztags gesetzt. Habe dann den Probealarm erneut eingegeben und die Zeit vorsichtshalber mal auf 13 Uhr gesetzt und siehe da, um 13 Uhr war wieder der Alarm da obwohl der Termineintrag erst für 19 uhr gesetzt war. Letzten Sonntags hat der Eintrag für einen Übungsalarm noch funktioniert. Aber jetzt war es ein bisschen ärgerlich ;)
