Ergebnis 1 bis 15 von 1780
  1. #9
    Zitat Zitat von seppe2003 Beitrag anzeigen
    Ich würde gerne beim monatlichen Probealarm den Alamierungstext auf " Probealarm " ändern.
    Sprich IF zweiter SA im Monat zwischen 12:00 und 12:15, dann setze den Alamierungstext auf " Probealarm ".
    In der übrigen Zeit wird der normale Alarmtext versendet.
    Die normale Zeitregel scheint da nicht geeignet das sie die Pipeline abbricht..
    Hab jemand dazu eine Idee ?
    Danke für die Tip's
    Ist jetzt wie folgt gelöst (siehe Bild):
    Habe 2 Alarm Pipeline's aufgestetzt die jeweils mit dem Probealarm Plugin starten.
    Mit dem gleichen Zeitfenster.
    Die Pipeline für den Zeitraum der Proberufe wurde auf "invertiert" gesetzt.
    mit dem [Paramenter setzen] Plugin wird der Parameter "pluginmessage" auf den Wert "Monatlicher Proberuf der Leitstelle!" gesetzt.
    Klappt jetzt einwandfrei!
    Wäre noch toll wenn sich das auch mit einer Pipeline lösen ließe.
    Dann ist die Pflegeaufwand geringer.
Hits:	262
Größe:	20,0 KB
