warum es nicht mehr geht kann ich dir nicht sagen, aber da ich das jetzt seit fast 2 Jahren so laufen habe und keine Probleme habe, würde ich dir Empfehlen das ganze nicht via Autostart sondern via Aufgabenplaner zu machen.
Hab Win8 am laufen.
Am OS wurde nichts gemacht.
Beim Aufgabenplaner besteht das Problem ebenfalls...
Das Problem besteht bei:
-Aufgabenplanung
-start mit Batch
-Eintrag in den Autostart über Registry
-reguläres Einfügen der Verknüpfung in den Autostartordner.
im Alamos Forum wird auf meinen Post leider nicht weiter eingegangen - Ich lasse das bei Gelegenheit mal weiter überprüfen.
lippe
Du musst für diese Leute einen separate Einheit anlegen!
Aufbau normale Einheit
Alarmtext diesen durch eine batch in eine Textdatei schreiben lassen mit einer Verzögerung von ca. 4 Sekunden dann das alarmieren Einheitenplugin nutzen und Deine Info Einheit alarmieren (im Einheiten alarmieren Plugin muss der Haken raus mit Daten übernehmen sonst wird auch die Rückmeldungs ID mit übernommen!)
In der neuen Einheit musst du jetzt durch das file Reader Plugin der vorher in die Textdatei geschriebenen alarmtext einlesen und weiter verarbeiten!
Okay, schon mal danke für die ausführliche Antwort!
Mit einem eigenen Benutzer und damit eigenen Alarmablauf kann ich das nicht lösen? Wäre sehr viel einfacher...
Sorry klar doch hast ja geschrieben Eingang ist Bosmon damit geht das sehr gut da du via Netzwerk Ereignis parallel 2 Benutzer alarmieren kannst! Sorry für das umständliche das musst du nur machen wen DME Plugin benutzt wird da man da nur einen Benutzer alarmieren kann
Super!
Also einfach im Bosmon die Einheiten angeben, die alarmiert werden sollen, richtig? Oder wäre ein zweiter Sammelalarm möglich, der die gleichen Benutzer enthält nur andere Empfänger?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!!!
Du darfst bloß nicht die selbe Rückmelde ID haben also getrennte Einheiten
Tach,
ich habe folgendes Problem und bin am verzweifeln:
Nach Tausch des Rechners und des Betriebssystems auf Win 10 fehlt bei der Übergabe der Informationen von FMS32 Pro an Firemergency die Textzuweisung aus der POCSAG-Empfänger-Verwaltung. Die Alarmierungen laufen alle wie gewohnt und im FMS32 Plugin werden alle anderen Informationen auch ersetzt und in Klartext übermittelt nur die &4& Bezeichnung ZVEI/RIC/FMS nicht. Hier erscheint bei einem Alarm nur die Anzeige N/A. Sämtliche Einstellungen wurden aus dem früheren System übernommen ggf. angepasst (Dateipfade). Allerdings, da ja alle anderen Funktionen und Informationen wie früher laufen und übermittelt werden, gehe ich hier davon aus, keinen Fehler gemacht zu haben.
Hatte/hat jemend ein ähnliches Problem bzw. kann mir helfen? Mir sind die Ideen ausgegangen.
Vielen Dank im Voraus!
Win 10 Pro
Firemergency 1.9.6.6
FMS Pro 3.2.2
Gehabt nicht, habe aktuell das Problem das bei der alten IOS APager keine Alarme mehr gepusht werden. Zeitraum passt auch zu Sa etwa
Kaufen und falls du nur die App hast musste dein Administrator fragen der euer FE managet.
Danke die app und jahreslizenz habe ich, mein Kommandant wusste auch nichts anzufangen, managen tut das jemand anders denn soll er frage richte ich ihm aus.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 30 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 30)
