In welchem Ordner liegen noch gleich die AM3 Einsatzstellensymbole?
lippe
ist es in Apager möglich bei nutzung der Rückmeldungsfunktion, die Bestätigung nach dem Klick auf "komme" ,"nein" oder "Text" abzuschalten, so dass mit dem klick auf einen der buttons direkt die Rückmeldung rausgeht?
Moin
folgendes Problem oder besser gesagt etwas Kopfzerbrechen!
Ich lasse zur Zeit parallel via Melder und Bosmon auswerten!
dabei habe ich in ein paar Zeichen unterschiedliche Ergebnise!
Bosmon \
DME-> FE "
bedeutet original wird ein \ geschickt und vom DME an FE wird " übergeben!
Ein @ wird gar nicht erst übergeben!
Zeichensatz ist der Windows-1252
kann mir einer sagen ob das normal ist! DME ist ein BOSS925 ohne verschlüsselung!
\AlarmMonitor 3 AP\plugins\de.alamos.monitor.view.logo_xxx\logos
Welche Version meinst du?
In der Windows Version kannst du es in den Einstellungen abschalten.
Wenn du als Log-Level "TRACE" nimmst, dann siehst du den "raw" Input aus dem DME-Plugin.
Das heißt du siehst wirklich jedes Byte welches übermittelt wird. Hier könnte man dann in einer ASCII Tabelle nachschauen was für Zeichen übermittelt werden (http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm)
gibt es bereits schon eine AM 3 Version für Linux bzw. für den Presberry Pi 2??
Christopher
