Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: NF Signal Flugfunk schalten
    *grübel*....:
    Zitat Zitat von heliko Beitrag anzeigen
    Ich bin auf der Suche nach einem Hobby Bastler der uns eine Schaltung bauen kann, um eine Ansteuerung der vorhandenen Lichtanlage (Nachtflug Hubschrauber) zu anzusteuern.
    *Ähh....*..:
    - Icom Handfunkgerät mit Kopfh. u. Mico Buchse
    Mal ganz ehrlich...ich würde mich doch sehr wundern, wenn sowas in der Art auch nur von irgendeiner westlichen Luftfahrtbehörde abgesegnet werden würde.
    Als Bastellösung geht das schon gefählich in den Bereich "gefährlicher Eingriff in die Flugsicherheit"...und das bestimmt nicht nur hier im bürokratischen Deutschland!
    Es gibt durchaus Möglichkeiten sowas zu machen, aber bestimmt nicht so wie du dir das vorstellst mittels "dreimal PTT drücken" auf einem COM oder gar NAV Kanal!
    Und eine Quittung auf solch ein Signal...äh...lass das mal lieber!
    Was hätte der Hubschrauber denn an Ausstattung, welche rein *passiv* (ohne Quittung über Funk) nutzbar wäre?
    Transponder (Sekundärradar) bzw. TAC oder irgendwas vergleichbares?
    Bordcomputer mit ACARS-Anbindung?
    Oder das billigste - in der Vermutung das es dir um die Beleuchtung eines Landeplatzes geht:
    Mit Suchscheinwerfer einen Dämmerungsschalter anblinken?
    Wenn's denn auch ohne direkten Sichtkontakt, also über Funk gehen muss, wäre die nächste Frage ob der Hubschrauber noch mit irgendeiner Funkanlage (abgenommen, nicht einfach was reinbauen!) ausgestattet ist, die NICHT auf Flugfunk arbeitet?
    Viele Hubschrauber haben sowas wie "zusätzlichen Betriebsfunk" der gemäß der entsprechenden Zuteilung unterhalb einer maximalen Flughöhe benutzt werden darf.
    Innerhalb der BOS hat so ziemlich jedes Fluggerät 4m mit FMS an Bord. Forzüglich geeignet! Helikopter die für Elektrizitätskonzerne zur Freileitungswartung oder Versorgungshelis bezüglich Bohrinseln, ebenso wie ADAC und Bergrettung/Alpenservice/Seilbahnbetreiber und viele, viele mehr haben sowas generell, da sie nicht jeden "Pfurzt" der betriebsintern vielleicht wichtig sein könnte, über Flugfunk abarbeiten dürfen.
    Mit sowas braucht's nur einen Selektivruf- oder Tongeber im Hubschrauber und am Boden irgendein preiswertes Mobilgerät mit Selektivruf-Schaltausgang.
    Und eine Quittung über Selektivruf ist dann auch völlig schmerzfrei.
    Und das "basteln" beschränkt sich im simplen verdrahten eines einfachen Kleinrelais im Schaltschrank.
    NF Signal schalten.
    Hallo Ihr beiden,
    danke für die Antwort.
    Noch kurz zur Erklärung. Bei jedem Nachtflug zugelassenen Landeplatz nach § 6 LuftVZO gibt es die Möglichkeit die Beleuchtung im Anflug anzuschalten. Dies geschieht immer mit der für den LP erteilten COM Freqeunz. Dafür gibt es eine Schaltung von einer Renom. Hersteller von Flugfunk. (Bec... Avionik). Das Gerät ist zugelassen und daher sehr teuer. Ich versuche einen Link einzufügen
    http://www.heliport-services.de/heli..._rals-4201.pdf
    Zu unseren Platz. Wir besitzen eine Frequenzzuteilung Flugfunk für unsere Firma.
    Ich schalte derzeit das Licht per Hand ein. Das Gerät im Schaltkasten ist natürlich ein zugelassenes Flugfunkgerat. Die Hubschrauber haben keine Möglichkeit mit den vorh. Flugfunkgeräten Töne wiederzugeben.
    Vieleicht hat jemand eine Idee oder Ansätze uns so etwas zu bauen.
    Hmm...noch nie von sowas gehört...interessantes Teil.
    Ändert aber nichts daran, das es da rein technisch schon fatale Probleme gibt die bei "Trägerimpulszählung" als Schaltsignal. Der Hersteller wird da nicht unerheblich Menpower und entsprechend umfangreiche Firmware reingesteckt haben.
    Denn bei einem Flattern der Rauschsperre, weil z.B. irgendwo in 200Km auf Reiseflughöhe jemand auf dieser Frequenz hustet, darf ja nicht gleich zu einem Disco-Blinki-Strahli-Effekt auf dem Landeplatz führen!
    Ausserdem ist dieses Gerät bereits ein kompletter Empfänger, da wird kein Funkgerät angeklemmt :-)
    Und das er teuer ist, weil zugelassen...ja mei...Fliegerrei!
    Dir müsste, wenn du mit diesem Bereich Erfahrung hast, bekannt sein das es nochnichtmal Ersatzstecker für Headsets für weniger als dreistellige Euros gibt.
    Das ist kein Consumermarkt in der Fliegerrei, sondern ein absoluter Edelmarkt wo fast jedes Drähtchen und erst recht eine komplexe, elektronische Schaltung, verflixt viele Zulassungsfreigaben braucht.
    "Billig" gibt's da schlichtweg nicht....zumindestens nix mit Zulassung.
    Dann nimm dir mal die Zulassungspapiere von deinem Flugfunk-HFG, und lese mal ganz genau worauf sich die Zulassung beschränkt!
    Da steht garantiert nigendwo, das man das Teil als Schaltempfänger im Regelbetrieb nutzen darf!
    Fast jedes noch halbwegs bezahlbare HFG bezitzt Zulassungen als "Reservegerät" und "Notfallersatz" an Bord von Flugzeugen.
    Daneben gibt es noch die anderen HFG's, die man nicht mehr unbedingt bezahlen möchte.
    Jene welche sind dann zusätzlich noch zugelassen als reguläres HFG für bodengebundene Anwendungen (z.B. Fluglehrer/Bodenpersonal auf Rollfeld).
    Das Teil was du da verlinkt hast, bedient aber eine ganz andere Baustelle. Es ist ein Hutschienenempfänger mit Schaltausgängen.
    Wie schon mehrfach gesagt: Die vielen Zulassungen der teuren Vorbilder sind verflucht wichtig! Ist da irgendwas "gebastelt" kann einem das juristisch den Hals brechen!
    Dabei ist es unerheblich das es sich um eine am Boden installierte Komponente ist.
    Wichtig ist nur das sicherheitsrelevante Funktionen bedient werden.
    Eine Landeplatzbefeuerung ist sicherheitsrelevant!
    Jeder Pilot der bei euch häufiger landet, würde dir den Hals umdrehen wenn du ihm deine Idee präsentieren würdest...
    Servus!
    @Jürgen:
    Auch wenn ich Deine sicherheitsrelevanten Bedenken teile, aber das Bild in dem verlinkten Beitrag spricht eigentlich genau von dem Gerät, welches sich der TE vorstellt:
    Im rechten Teil des Gehäuses ist ein HFG eingebaut, das hier scheinbar als Empfänger dient. In der Mitte ist eine Siemens Logo 230V eingebaut, die wohl hier die komplette Auswertung des SQL-Signals, welches vom HFG kommt, übernimmt und ein Schütz (Q1-Q3) ansteuert.
    Das linke Gerät im Gehäuse würde ich als Netzteil deuten, welches das HFG mit einer festen Spannung versorgt.
    @TE:
    Dass man allerdings in so einem Bereich einfach mit x-mal Trägerdrücken sicherheitsrelevante Schaltaufgaben übernimmt finde ich nicht wirklich in Ordnung. Wo soll denn das Gerät eingebaut werden? In Deutschland? Hat das gewerblich gebaute Gerät eine Zulassung in D?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Wer hat denn dieses Wort in diesem Zusammenhang erwähnt? Seit wann ist Beleuchtung in diesem Zusammenhang "sicherheitsrelevant"? Was machst du bei Stromausfall, def. Beleuchtung, usw?
    Servus!
    Ich würde allgemein davon ausgehen, dass Beleuchtung nachts erstmal sicherheitsrelevant ist.
    Alex
    P.S.: §6 LuftVZO befasst sich übrigens nicht mit Zulassungsbedingungen von Landeplätzen, sondern mit dem Umfang der Verkehrszulassung des Fluggeräts.
    Hallo Zusammen!
    Ich teile da Alex Meinung. Das Bild in dem PDF zeit eine stinknormale LOGO. Eingangsseitig ist dort nur ein Eingang angeschlossen. Vermutlich dann wohl das Trägersignal vom Fug. Die Analogeingänge müßten wenn dann bei den höheren Eingängen sein. Die 230V Version hat glaube ich gar keine. Ausgangsseitig sind nur die drei Relaisausgänge auf Reihenklemmen gelegt.
    Zu klären wäre dann:
    Wie Sicherheitsrelevant ist die Beleuchtung?
    Was passiert heute bei einem Ausfall der Beleuchtung?
    Gibt es Redundanzen zum Einschalten?
    Stellt das Funkgerät ein Trägersignal zur Verfügung?
    Was soll die zugelassene Kiste kosten?
    Reissdorf
