Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Alpha 304
    Zitat Zitat von Schmitti12 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    mal drei Verständnis fragen,
    Erstens: wenn ich den Alpha programmiere muss ich dann die RIC´s der
    Leitstelle mit eintragen oder nur meine?
    Zweitens: was muss ich unter Reichweitenalarm verstehen?
    Drittens: reichen meine RIC´s nur in den Adressfeldern oder nuss ich die auch wo anders noch eintragen?
    danke Schmitti
    ZU 1> Definiere deine Frage mal etwas genauer bitte.
    ZU 2> Das heißt, wann soll dein DME ein Piepton abegeben wenn er zu deinem eingestelltem Funknetz auf Frequenz XXX MHZ kein Empfang mehr hat. Das nennt man Reichweitenalarm oder auch Feldstärkenalarm genannt...
    ZU 3> Das sollte reichen, wenn du sie dort einträgst, wo ADRESSE o.ä. steht. A, B ,C und/oder D sind nur die Funktionen...
    Hoffe, das ich dir helfen konnte ;)
    Alpha 304
    danke für die Beantwortung der 2. u. 3. Frage
    zur 1. also muss ich bei programieren der RIC´s nur meine einstellen (der Wehr) oder muß zusätzlich die der LST auch mit rein. (kann alles via Radio Op. lesen) und dort tauchen immer
    alle 20sec - 3min meldungen der LST auf nicht die Einsätze mitgerechnet.
    gruss schmitti
    gruss schmitti
    Das könnten Quittungen sein. Eigentlich sollten die RIC´s reichen, die auch deine Wehr erhält. Versuch es erstmal nur mit den, ich denke, das du Erfolg haben wirst;)
    Danke
    werd es mal versuchen.
    Du brauchst die Alarmierungsfrequenz, Baudrate, eure Ric,s und die Sub- Ric,s.
    Nutze den Melder selber.
    Gruß Angriffstrupp
    hallo Angriffstrupp
    ja hab Alarmierungsfrequenz, Baudrate, Ric´s habe ich nur zwei sowie die vom Probealarm und der Sirene,und brauch man Sub RIC´s?
    habe mal probiert andere RIC´s funktionieren
    gruß schmitti
    Moin zusammen
    es geht mal wieder um den Melder
    Hatte diese Nacht einen Einsatz der melder hat zwar empfangen das habe ich hinbekommen aber die Massage bestend nur aus Zahlen und Buchstaben. Mein LX2 mit Pixelschaden hat auch alles empfangen man konnte es entziffern.
    Hat jemand eine IDEE
    gruß Schmitti
