Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Alpha 304
    Alpha 304
    Hallo zusammen
    mal drei Verständnis fragen,
    Erstens: wenn ich den Alpha programmiere muss ich dann die RIC´s der
    Leitstelle mit eintragen oder nur meine?
    Zweitens: was muss ich unter Reichweitenalarm verstehen?
    Drittens: reichen meine RIC´s nur in den Adressfeldern oder nuss ich die auch wo anders noch eintragen?
    danke Schmitti
    Zitat Zitat von Schmitti12 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    danke Schmitti
    ZU 1> Definiere deine Frage mal etwas genauer bitte.
    ZU 2> Das heißt, wann soll dein DME ein Piepton abegeben wenn er zu deinem eingestelltem Funknetz auf Frequenz XXX MHZ kein Empfang mehr hat. Das nennt man Reichweitenalarm oder auch Feldstärkenalarm genannt...
    ZU 3> Das sollte reichen, wenn du sie dort einträgst, wo ADRESSE o.ä. steht. A, B ,C und/oder D sind nur die Funktionen...
    Hoffe, das ich dir helfen konnte ;)
    Alpha 304
    danke für die Beantwortung der 2. u. 3. Frage
    zur 1. also muss ich bei programieren der RIC´s nur meine einstellen (der Wehr) oder muß zusätzlich die der LST auch mit rein. (kann alles via Radio Op. lesen) und dort tauchen immer
    alle 20sec - 3min meldungen der LST auf nicht die Einsätze mitgerechnet.
    gruss schmitti
    gruss schmitti
    Das könnten Quittungen sein. Eigentlich sollten die RIC´s reichen, die auch deine Wehr erhält. Versuch es erstmal nur mit den, ich denke, das du Erfolg haben wirst;)
    werd es mal versuchen.
    Du brauchst die Alarmierungsfrequenz, Baudrate, eure Ric,s und die Sub- Ric,s.
    Nutze den Melder selber.
    Gruß Angriffstrupp
    Wird bei euch verschlüsselt alarmiert?
    nicht wirklich alle anderen Nachrichten hab mal ein paar vom RD probiert funktionieren ohne probleme
    gruß Schmitt
    Da der LX2 keine Verschlüsselung kann, gehe ich davon aus, das der LX2 entweder Fixtext anzeigt oder was an der Programmierung deines DME nicht stimmt.
    ...und eine Massage nur aus Buchstaben und zahlen stell ich mir nicht schön vor. Lieber sind mir da warme Hände. :-)
    moin
    er zeigt ja alles andere an was rein kommt von der LST, war ja auch die erste Meldung auf unsere RIC´s der FFw hab noch mal alles überarbeitet und neu aufgespielt.
    Werd ja sehen was beim nächsten mal drauf steht.
    gruß Schmitti
    Rechtschreibfehler sind zur belustigung andere gedacht!!
    Hallo zusammen
    So hatten die Nacht einen Einsatz de Melder hat ausgelöst aber wieder nur
    zahlen und buchstaben bem Alarmierungstext.
    Alles ist so Programiert wie es mit dem Melder geht oder brauch ich irgendwelche anderen Infos. RIC´s sind alle bekannt bei der Samstagsprobealarmierung geht auch alles 100%.
    Er liegt genau neben meinem LX2 also am empfang sollte es nicht liegen.
    Kann einer helfen?
    gruß Schmitti
    Wie sieht es denn aus wenn die Frequenz da ein wenig "neben der Spur" läuft ? -> Empfang schlecht -> Auswertung schlecht -> Merkwürdige Zeichen ...
