Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Empfang Keller verbessern
    Hey,
    ich habe folgendes Problem. Ich wohne im Keller (Fenster nach westen, Relais im Süden). Mein Vorteil: Ich wohne auf einem Berg. Also wirklich guter Empfang, wenn das Relais nicht um die Ecke strahlen würde. :D Bodentiefe Fenster zum Garten ermöglichen mir uU einige Veränderungen.
    Stelle ich meinen Scanner also an die richtige Hauswand, habe ich einwandfreien Empfang, gehe ich aber wieder zurück in das Zimmer, wo ich den Scanner stehen habe, ist er weg. Nicht nur schlecht, es kommt gar nichts mehr an.
    Nun suche ich nach einer Möglichkeit, den Empfang irgendwie in dieses Zimmer zu leiten.
    Idee wäre Dachboden. Aber da ich kein freies Hohlrohr mehr habe, wird das schwer... Es liegt nen KOAX Kabel für den Sat Empfang bereit, kann man das nutzen? Wie wird das aber, wenn der TV angeschlossen werden soll? :P
    Ansonsten die Frage, ob es Flachkabel gibt? Damit ich sie unter der Balkontür durchlegen kann...
    Nen Spiegel (ja, witzige Idee, ich weiß!) im Garten wird vermutlich auch keinen Sinn machen, oder? Betrieben wird der Scanner (Uniden UBC 69-XLT-2) mit einer Kathrein (K51 16 2) mit Magnetfuß. Bohren scheidet leider aus! :(
    Lg und danke schonmal! :)
    Verdammt, daran habe ich nicht gedacht.
    Ich danke dir, sehr simple und vor allem effektive Lösung. :)
    Oder Scanner da lassen der Empfang Top ist und nur das Audiosignal. Per Kabel oder Funk ist das ja machbar...
    Funktioniert das auch mit dem Diskriminator-Ausgangssignal?
    Warum sollte das nicht klappen... Also ich wüsste jetzt keinen Grund dafür wenn doch lasst es mich wissen
    Guten Abend. :)
    Ich habe mir die Teile gekauft.
    Allerdings funktioniert es mir der Fensterdurchführung nicht. Sobald die dazwischen hängt, passiert nichts. Nehme ich sie wieder raus, ist alles in Ordnung...
    Baue ich diese Durchführung zwischen ein normales Sat Kabel, ist auch alles okay, TV läuft einwandfrei...
    Ich muss zugeben, dass ich nun mehr als 10 Meter (11 oder 12) Kabel dazwischenbauen musste. Ich habe auch kein RG-58 (?) Kabel genommen, sondern von Schwaiger 75OHM Koax Kabel.
    Mein Kabel ist nun wie folgt aufgebaut:
    - Direkt am Scanner ein "BNC-Crimp-Stecker für RG 58" ( http://www.reichelt.de/BNC-Steckverb...8eb31c5bb99fd2 )
    - KOAX Kabel (Schwaiger, ca 2,50m)
    - F Stecker
    - Fensterdurchführung
    - F Stecker
    - KOAX Kabel, Schwaiger - ca 10m)
    - BNC Buchse
    - Kathrein Magnetafußntenne (mit ca 2m Zuleitung)
    Ich hoffe es ist nachvollziehbar. In dieser Konstellation hat es funktioniert bis auf die Fensterdurchführung.
    Allerdings hat es immer ein wenig gerauscht, sobald ich den Scanner bewegt habe. Ich vermute, dass ich irgendwo ne "undichte Stelle" habe, oder?
    Würde mich über eure Gedankengänge freuen.
    Lg
    Also mich machen die BNC Stecker etwas stutzig... Meiner Meinung nach dürften / sollten die nicht wirklich passen. Aber kann mich auch irren. Wie fit bist du auf dem Gebiet ? Alle Stecker richtig angeschlossen ? Mal auf Durchgang/Ohmisch durchgemessen ? Mal vorher/nachher gemessen ? Nicht das du einen Draht der Schirmling mit "eingebaut" hast -> Kurzschluss... Nur so als Denkanstoß.
    Mh, ich wüsste nicht, wie ich sonst an den Scanner dran komme. Und die Magnetfußantenne hat nunmal auch so einen Stecker.
    Ich bin mir nicht sicher, ob auch definitiv alles richtig angeschlossen ist, ich werde das überprüfen. Aber es funktioniert ja ohne diese Fensterdurchfürhrung. Demnach kann es daran nur bedingt liegen. An den Steckern wird ja nichts mehr verändert, die bleiben unberührt.
    Die Möglichkeit etwas zu messen habe ich nicht. Weder groß Ahnung davon, noch die Geräte.
    Anschluss der Stecker traue ich mir allerdings schon zu. :)
    - F Stecker
    - F Stecker
    - BNC Buchse
    Servus!
    Wie wurden denn die BNC-Stecker/-Buchsen auf dem Sat-Kabel montiert? Du schreibst, dass Du einen Crimpstecker verwendest? Ist der richtig gecrimpt?
    Das Problem könnte natürlich bei schlechtem Empfang dann auch noch die evtl. hohe Durchgangsdämpfung der Fensterdurchführung sein.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Guten Morgen! :)
    Ich vermute, dass ich richtig gecrimpt habe. Ich habe zwar keine spezielle Zange benutzt, allerdings mit behutsamen Hammerschlägen (:D) das Kabel fest in dieses kleine Messing (?) Röhrchen fixiert.
    Ich muss irgendwo eine Erdung vergessen haben bzw irgendwo kommt von der Ummantelung sicher etwas an den Innenleiter. Ich werde das Kabel nocheinmal sehr sorgfältig prüfen. :)
    Was das mit der Dämpfung auf sich hat, kann durchaus sein, allerdings habe ich die Antenne jetzt nahezu perfekt aufgestellt, ein guter Empfang ist sicher. Das Relais ist in Sichtweite und ca 7 km entfernt.
    Ähem...wie bitte bist du dann auf diese Idee gekommen dir Crimpstecker zu kaufen, wenn du weder eine passende Crimpzange hast, noch dir gleich eine mitbestellt hast?
    Eine Crimpung muss exakt Passgenau sein - sonst ist sie Schrott.
    Genau deshalb haben Crimpzangen auch eine Verriegelung -> man kann sie erst dann wieder öffnen, wenn die Crimpung mit Sollkraft bis zum Anschlag ausgeführt wurde.
    Besonders kritisch ist die Crimpung des Innenleiters - was du da gemacht hast kann garnicht passgenau sein. Alleine schon deshalb weil 75 Ohm Rundfunkkabel einen ganz anderen Querschnitt des Innenleiters verwendet, als RG58CU wofür die Stecker ja gedacht sind.
    Okay, das hört sich natürlich nicht so gut an. Ich hielt das für den einfachsten Weg.
    Aber ich habe mir auch die Rechung nochmal angesehen, ich habe die Lötversion gekauft. Also keinen Crimp- Stecker misshandelt. (: Entschuldigung. :(
    Also ich habe mit Hammerschlägen das Löten umgangen, indem ich diesen kleinen Messingstift zusammengedrückt habe, das Koaxkabel darin. Bzw der Innenleiter, muss mir mal angewöhnen mich etwas präziser auszudrücken! :)
    Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ob ich lachen oder weinen soll.
    Sorry für den Spambeitrag.
    Spam?
    Nö, du hast nur einen passenden Kommentag gegeben.
    Meiner Auffassung nach durchaus Diskussionsbeitragend.
