Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Übernahme FMS-Datenpaket
    Zitat Zitat von Philipp Beitrag anzeigen
    17:45:43 [WARN] [PipeControllerThread] [PipelineController][93] Alarm f³r xxxxx Mitarbeiter Leitstelle wird nicht behandelt, da keine zugeh÷riger Alarmablauf ge
    funden wurde.
    17:37:34 [ERROR] [main] [DataManagement][730] Fehler beim Laden der Gloabl Settings!
    Punkt 1:
    Gibt es eine Einheit mit dem Code (nicht mit dem Namen!) "xxxxx Mitarbeiter Leitstelle"? Wenn ja, dann wurde kein Alarmablauf festgelegt.
    Noch eine genaue Erklärung, wass den "Einheiten-Codes" eigentlich sind gibt es hier:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...eiten-Codes%3F
    Punkt 2:
    Da scheinst du was kaputt gemacht zu haben :)
    Kannst du uns die settings.fdb zukommen lassen? (kontakt (@) firemergency.de)
    Settings.fdb kommt per Mail, sobald ich wieder ind er Feuerwehr bin.
    Einheiten-Codes:
    In FMS32pro ist ein Empfänger angelegt, der hat als ZVEI z.B. 12345 als Bezeichnung Mitarbeiter Leitstelle. Aktion ist wie überall aufgeführt die Ausführung der Alarm-dingens.exe mit Übergabe der 4 Variablen.
    Im FE ist im Admin-GUI ein Benutzer angelegt und im Benutzer mehrere Einheiten, darunter eine Einheit "Mitarbeiter Leitstelle", Code "12345".
    Im User-GUI ist dann die Pipeline dazu hinterlegt.
    Einen Code 12345 Mitarbeiter Leitstelle habe ich nicht hinterlegt, da das nach meinem Verständnis nicht nötig ist.
    Aber an dieser Stelle nochmal die Frage: Trage ich die Aktion unter "Empfänger" oder "Globale Aktion" im FMS32 ein? Wo ist da der Unterschied?
    Ist glaub egal ob du es als globale Aktion oder unter Empfänger einträgst.
    Also die Einheit stimmt. Code ist richtig.
    Wenn du jetzt bei der Aktion folgendes korrekt angegeben hast (Mit allen " und | ), dann müsste es gehen:
    …/Alarm-FMS32.exe “%1“ | “%2“ | “%3“ | “%4“
    Mach doch mal einen Screenshot von den Einstellungen (Aktion bei FMS32 und Einheitenübersicht von FE)
    Servus!
    Eure "Gänsefüsschen", die Ihr da verwendet, sind aber nicht die gleichen!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ich habs. Demnach müsstet ihr evtl. eure Anleitung ändern. Oder ich habs überlesen.
    (Screenshots gehen nicht, hab keine brauchbare Software dafür auf dem PC)
    C:\Programme\firEmergency0.5RC1\files\alarmexe\Ala rm-FMS32.exe "%1" "%2" | "%3" | "%4"
    Das ist der Aufruf der Aktion im FMS32
    FMS32pro:
    Verwaltung -> ZVEI -> Empfänger
    Rufnummer: 12345
    Textzuweisung: Mitarbeiter Leitstelle
    Aktion: s.o.
    FE Admin-GUI -> Benutzer -> Einheit:
    Name: Mitarbeiter Leitstelle
    Code: 12345 Mitarbeiter Leitstelle
    damit geht es. Eben erfolgreich getestet. Aber ich habe in keiner eurer Anleitungen gelesen, dass ich das so eingegeben muss. Überall steht nur (auch im Info-Fenster in der Admin-GUI), dass der Code dem ZVEI bzw. RIC entsprechen soll/muss, wenn ich das nicht eigenen Code löse.
    Edith sagt, dass ich aber nicht verstehe, wieso die FMS-Status-Aktion funktioniert, denn da habe ich als Code ja auch nur die FMS-Kennung des Fahrzeuges eingegeben und nicht zusätzlich den Fahrzeugnamen, den ich noch im FMS32 als Bezeichnung eingegeben habe.
    Hast du anstelle der Zvei die FMS Kennung genommen ? also z.B 63942523
    Gruß Titan
    FMS32pro:
    Rufnummer: 12345
    Aktion: s.o.
    Dann wird da aber irgendwas falsch übergeben.
    Denn FE wertet anhand des "address" Feldes aus. Mach doch mal n Screenshot (einfach die "Print" Taste drücken und mit Strg+V in Paint reinkopieren) von einem Einsatz.
    Also Doppelklick auf einen Einsatz. Dann öffnet sich ein Fenster und dort stehen alle Werte die FMS32 übergeben hat drin.
    @Titan: Ja. Die FMS-Kennung des Funkgerätes. Allerdings hat auch das Fahrzeug im FMS32 eine zusätzliche Kennung
    @Firemergency: Nachher, wenn ich wieder in der Feuerwehr bin, versuche ich das.
    edit:
    http://imageshack.us/photo/my-images...enanntaey.jpg/
    Screenshot aus dem Programm, letzten 2 Ziffern identisch und unkenntlich gemacht.
    Geändert von Philipp (01.12.2011 um 19:55 Uhr)
