also das Problem ist schon auch schon im Alarmierungstool vorhanden. Dort macht er aus dem <NUL> was bei mir von BosMon übergeben wird ein <NUL>
Die Frage die sich mir nur stellt, ist das ein Problem vom Alarmierungstool / FirEmergency oder von BosMon? Ist das Probblem auch da wenn mann von FMS32 was übergibt?
Gruß Hausen
Interessanter Kommentar.
Ist denn der Fehler schon im Alarmtext-Plugin vorhanden, oder erst nachdem es weggeschickt wird?
Man kann das einfach ausprobieren:
In der Server-Oberfläche Doppelklick auf den Einsatz und dann schauen was in der Tabelle steht unter "message"
Aus FMS 32 Pro werden die > gar nicht erst an FirEmergency und auch beim alten Alarmtool übertragen. Zumindest kann man die in der Server Oberfläche beim aufrufen des Einsatzes im text auch nicht finden. Genau so auch die ".
Das sind die Zeichen die mir bisher aufgefallen sind.
Wäre schön wenn sich der Fehler noch beheben lassen würde.
Mir ist aufgefallen bei der Manuellen Alarmierung funktionieren die zeichen...es liegt also an der Übergabe von BosMon an Firemergency...> steht schon in der Message wenn man in die Details in der Server oberfläche schaut...
ich bekomme ebenfalls keine Verpindung zum FMS32Pro Port!
Habe bei FMS32Pro im Server den Port 5555 und auch im FEServer den Port 5555 eingestellt,
jedoch bekomme ich keine Verbindung!
Habs dann acuh mit anderen Portnummern getestet 7711,... ohne Erfolg
17:53:42 [ERROR] [Thread-4] [AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input][67] Server an Port 5555 konnte nicht gestartet werden
java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.bind(Unknown Source)
at java.net.ServerSocket.bind(Unknown Source)
at java.net.ServerSocket.<init>(Unknown Source)
at AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input.run(AlarmFMS32I nput.java:65)
17:53:42 [INFO] [main] [server.Launcher][339] Service-Channel geöffnet. Port: 1087
17:53:42 [INFO] [main] [server.Launcher][146] Launcher fertig
17:53:42 [INFO] [main] [server.Launcher][147] ################################
17:53:42 [INFO] [main] [server.Launcher][148] firEmergency einsatzbereit
17:53:42 [INFO] [main] [server.Launcher][149] ################################
Starte ich FMS32 jedoch nicht und nur den Server, sagt er mir, dass die Verbindung hergestellt wurde.
18:12:58 [INFO] [Thread-4] [AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input][71] An Port 5555 gestartet
18:12:58 [INFO] [main] [server.Launcher][339] Service-Channel geöffnet. Port: 1087
18:12:58 [INFO] [main] [server.Launcher][146] Launcher fertig
18:12:58 [INFO] [main] [server.Launcher][147] ################################
18:12:58 [INFO] [main] [server.Launcher][148] firEmergency einsatzbereit
18:12:58 [INFO] [main] [server.Launcher][149] ################################
Also irgendwo ist da noch ein großer WURM!
Noch ein kleiner Fehler im Serverstatus...wenn die Server GUI läuft und der Server geschlossen wird steht da ja server nicht mehr erreichbar...wenn man ihn wieder startet geht es zwar weg und der Text verbindung zum server wird angezeigt...aber davor ist dann nicht wieder der grüne haken sondern immernoch das kreuz...erst der neustart der GUI behebt das problem...auch rechtsklich und aktualisieren behebt das prob nich
