Seite 22 von 25 ErsteErste ... 8910111213141516171819202122232425 LetzteLetzte
Ergebnis 316 bis 330 von 371
Thema: Da ist er: Swissphone 935
  1. #316
    Aha...
    seltsamer Weise werden bei mir die Alarmmeldungen nach einigen Tagen gelöscht aber die Infomeldungen bleiben bestehen.
  2. #317
    Was hast du für eine FW auf dem Pager ???
    Also ich hatte jetzt schon 20 Duo´s und sicherlich 10 - 935er bei mir , aber so was kann ich leider nicht bestätigen... Ist auch nicht normal -> ab zu Swion damit
  3. #318
    ich hätte mal eine Frage bezüglich der MK V Version..
    Hier ein Beispiel:
    Kreis 1 -> sendet unverschlüsselt auf der Frequenz XXY
    Kreis 2 -> sendet verschlüsselt auf der Frequenz YYX
    Geht das bei einem Mehrkanal-Melder Verschlüsselt?
    oder verstehe ich das ganze falsch?
    Also kann man auf der einen Frequenz unverschlüsselte Nachrichten empfangen und auf der anderen Verschlüsselt?
    mfg Fixx
  4. #319
    Jepp, funktioniert.
  5. #320
    Viele Funkhändler bieten halt nur die MK- ODER die V-Version des 935 an, falls du dadurch verunsichert bist. Aber den einen oder anderen findest du doch, der nen MKV anbietet und genau so einen brauchst du (kombiniert Mehrkanal mit Verschlüsselungsoption). Google einfach mal nach "Swissphone 935 MKV".
    LG
    Max
    Wetterwarnung - Version 3 in der Entwicklung: FMS-Forenthread
  6. #321
    Ich habe heute einen 935er programmiert, der mir folgende Meldung angezeigt hat ( Siehe Anhang ).
    PSW Plus ist aktuell.
    Programmierung ging trotzdem, scheint auch zu funktionieren. Aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen was es damit auf sich hat.
Hits:	362
Größe:	55,6 KB
  7. #322
    Neuste PSW , alte Firmware... ?!?
  8. #323
    Hallo manni2305
    gemäß der Meldung sieht es aus, das der 935 im Vorfeld mit einer höheren PSW Version programmiert wurde als die, die du verwendest.
    Gruß Frank
    Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
  9. #324
    Ich bekomme die Meldung wenn ich vorher einen Hurricane Duo programmiert habe da dieser ja die Funktionen der Sprachausgabe mit drinnen hat die Programmierung ist aber trotzdem komplett auf dem 935 drauf.
    Destero
  10. #325
    Welche PSW-Version
    Welche Firmware-Version
    hast du?
  11. #326
    Ich habe die PSW Plus 3.18.1396-rc1 vom 07.08.2013
    Die Firmware des Melders ist die 3.40.
    Diese wurde so von Swissphone im Januar versendet. Ich weiss nicht ob es dort üblich ist veraltete Firmware zu versenden ?
    Ich persönlich habe die Firmware 3.70 ( bei Swissphone geupdatet nach erscheinen ) mit der PSW Programmiert und habe diese Meldung nicht bekommen.
    Zur Programmierung des Melders habe ich allerdings meine bereits getätigte Programmierung als Vorlage genutzt. Allerdings habe ich hier nichts anderes eingestellt als wie ich zur Firmware Version 3.40 schon hatte.
    Derzeit scheint auch alles normal zu funktionieren, ich gehe daher davon aus, dass es einfach nur eine Info von der PSW ist.
  12. #327
    Das war bisher nicht üblich.
    Es scheint aber gerade üblich zu werden.
    Die PSW ist nicht die Neueste.
    Die Firmware ist aktuell 3.90
    Um alle Funktionalitäten sicher nutzen zu können (und damit auch dem beim Kauf erworbenen Anspruch auf volle Funktion) gerecht zu werden, ist die aktuellste Firmware in Verbindung mit der aktuellsten Software notwendig.
    Es gibt bis zur 3.90 nachweislich gravierende Fehler.
  13. #328
    Kannst du mir auf Anhieb sagen, welche Änderungen/Verbesserungen von 3.70 auf 3.90 zu verzeichnen sind ?
    Ich habe damals den Melder eingeschickt, da der Prioritätsalarm vom einfachen Alarm übertüncht wurde. Das ist seit der 3.70 nun nicht mehr und Fehler/Probleme sind mir daher nicht weiter bekannt, vielleicht zeigst du mir sie auf ?
  14. #329
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=312
  15. #330
    Tolle und detaillierte Ausführung.
    Sie zeigt mir, dass die VW 3.70 ausreichend ist. Zumindest für meinen Gebrauch.
