Um welches Funkgerät handelt es sich denn ?
Hast Du nur den Handhörer oder auch die Auflage dazu ?
Gruss Flo
Es handelt sich um das Wouxun KG-UVD 1P und es ist auch die Auflage vorhanden
Da reicht dann kein einfaches Umlöten des Steckers, da musst du dir eine richtige Adapterschaltung basteln! Ohne Elektronikkentnisse -> NÖ. da geht das GErät eher hops.
Wie du Schon gemerkt hast: Beim BOS Gerät sind immer Mikro und LSP Durchgängig.
Bei dem Woxum wird es mit der PTT Umgeschaltet.
Das Woxum ist wahrscheinlich auf Elektret Mikrofone Ausgelegt die edank integriertem Verstärker einen HOHEN Ausgangspegel haben, die BOS Handapparate haben eine Dynamische Kapsel ohne jegliche Verstärkung intern.
Das Wouxum gibt eine Spnnungsversorgung für die Elektret Kapsel mit raus. Der BOS Hörer würde diese Kurz schließen und der Strom direkt durch das Mikro fließen.
***Wichtig***
Hallo DG3YCS,
Wie kann ich denn so einen Adpater bauen?
Im Ernst? Ne, nä..?
Nun, auf gaaanz simpel, was aber generell ein Pegelproblem darstellt, trennst du die Phantomspannung von der Tauchspule des dynamischen Mikrofones ab indem du einen Kondensator dazwischen schaltest.
Dumm ist aber eben das ein dynamisches Mikrofon in aller Regel mit solch einem Kondensator ein resonantes Gebilde ergibt was Pegel und Impedanzen ziemlich chaotisieren.
Der Kondensator macht auf den meißten Frequenzen (ausserhalb der Resonanz) eine extreme Impedanzerhöhung an welcher eben Nutzpegel abfällt der dann gar nicht ins Funkgerät kommt.
Dynamische Kapsel an einen Elektret-Eingang geht nur auf einem Wege in "anständig":
Dynamikkapsel -> Mikrofonverstärker -> Phantomspannungsabtrennung -> Funkgerät
Wobei ich eh nicht verstehe warum man einen BOS-Hörer an ein Wouxun hängen will.
Zwischen dem Stand der üblichen Mikrofonanschlußtechnik liegen bei deinem BOS-Hörer und deinem Wouxun mal eben 40~50 Jahre.
Das ist ja so als wolle man alte RLL-Festplatte (ich glaube 8" Format und um die 15Kg schwer) in einen aktuellen IntelCoreQuad unter Win7 über SATA-III oder gar USB3 adaptieren wollen.
