Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Funkhörer BOS
    Funkhörer BOS
    Ich habe geplant einen Funkhörer mit 10pol. Nato Stecker umzubauen. Es soll ein 3,5mm und 2,5mm Klinkenstecker drann ist das denn möglich? Wenn ja wie ist die Schaltung?
    MfG.:Bebra2/45
    Wäre mir neu das es dafür eine Schaltung gibt, verdrahte halt einfach die Stecker und Buchsen.
    Wobei ich mir hier über den Zweck gar keine Gedanken machen will, vor allem was die mechanische Beanspruchung von Stecker und Buchsen beim Spiralkabel angeht.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Der Hörer soll an ein normales FuG deswegen der Umbau.
    Und was ist bei dir ein normales Fug?
    Denn welches normale BOS FUG hat 2 Klinkenstecker?
    Wenn man dir alles aus der Nase ziehen muß, wie soll man dir das helfen?
    Sry für die erklärung an ein Freenet gerät soll das drann. Der Hörer ist ohne FMS
    Um welchen Hörer handelt es sich denn ?
    Gruss Flo
    Jürgen jetzt wo du das mit der Platte ansprichst... Gibt's da nen Schaltplan ? *Kopfeinzieh*
