Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Funkhörer BOS
    Was verstehst du unter Dauerdurchgang?
    0 Ohm oder ein paar Ohm?
    Prinizipiell sollte ein Mikrofon Durchgang haben, denn wenns ne Unterbrechung hat, funktionierts nicht mehr.
    Ich habe das einfach nur auf durchgang geprüft. Aber sollte das nicht erst durchgang bekommen wenn ich die Sendetaste drücke?
    Nein, warum auch?
    Und wo hast du gemessen?
    Sorry, aber ob das so wirklich was wird?
    Entweder laß das jemand machen der sich damit auskennt oder laß es.
    Du mußt auch erstmal rausfinden ob die Impendanz von Mirko und Hörermuschel zu deinem Funkgerät paßt.
    Um welches Funkgerät handelt es sich denn ?
    Hast Du nur den Handhörer oder auch die Auflage dazu ?
    Gruss Flo
    Es handelt sich um das Wouxun KG-UVD 1P und es ist auch die Auflage vorhanden
    Da reicht dann kein einfaches Umlöten des Steckers, da musst du dir eine richtige Adapterschaltung basteln! Ohne Elektronikkentnisse -> NÖ. da geht das GErät eher hops.
    Wie du Schon gemerkt hast: Beim BOS Gerät sind immer Mikro und LSP Durchgängig.
    Bei dem Woxum wird es mit der PTT Umgeschaltet.
    Das Woxum ist wahrscheinlich auf Elektret Mikrofone Ausgelegt die edank integriertem Verstärker einen HOHEN Ausgangspegel haben, die BOS Handapparate haben eine Dynamische Kapsel ohne jegliche Verstärkung intern.
    Das Wouxum gibt eine Spnnungsversorgung für die Elektret Kapsel mit raus. Der BOS Hörer würde diese Kurz schließen und der Strom direkt durch das Mikro fließen.
    ***Wichtig***
    Hallo DG3YCS,
    Wie kann ich denn so einen Adpater bauen?
