Jo, mit dem sollte es gehen. nun musst Du nur noch schauen wie die Belegung von dem
Funkgerät ist. Ich gehe mal davon aus das die PTT mit einem Widerstand von 2,2kOhm
in der Mikrofonleitung getastet wird.
Gruss Flo
Ich habe jetzt mal das Mikro durchgemessen das hat dauerdurchgang wenn ich an beiden Kabeln messe nun meine Frage geht das erst weg wenn die 12V anliegen?
Was verstehst du unter Dauerdurchgang?
0 Ohm oder ein paar Ohm?
Prinizipiell sollte ein Mikrofon Durchgang haben, denn wenns ne Unterbrechung hat, funktionierts nicht mehr.
Ich habe das einfach nur auf durchgang geprüft. Aber sollte das nicht erst durchgang bekommen wenn ich die Sendetaste drücke?
Um welches Funkgerät handelt es sich denn ?
Hast Du nur den Handhörer oder auch die Auflage dazu ?
Gruss Flo
Es handelt sich um das Wouxun KG-UVD 1P und es ist auch die Auflage vorhanden
