Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Funkhörer BOS
    Funkhörer BOS
    Ich habe geplant einen Funkhörer mit 10pol. Nato Stecker umzubauen. Es soll ein 3,5mm und 2,5mm Klinkenstecker drann ist das denn möglich? Wenn ja wie ist die Schaltung?
    MfG.:Bebra2/45
    Wäre mir neu das es dafür eine Schaltung gibt, verdrahte halt einfach die Stecker und Buchsen.
    Wobei ich mir hier über den Zweck gar keine Gedanken machen will, vor allem was die mechanische Beanspruchung von Stecker und Buchsen beim Spiralkabel angeht.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Der Hörer soll an ein normales FuG deswegen der Umbau.
    Und was ist bei dir ein normales Fug?
    Denn welches normale BOS FUG hat 2 Klinkenstecker?
    Wenn man dir alles aus der Nase ziehen muß, wie soll man dir das helfen?
    Sry für die erklärung an ein Freenet gerät soll das drann. Der Hörer ist ohne FMS
    Um welchen Hörer handelt es sich denn ?
    Gruss Flo
    Motorola Handapparat Funk 75
    Jo, mit dem sollte es gehen. nun musst Du nur noch schauen wie die Belegung von dem
    Funkgerät ist. Ich gehe mal davon aus das die PTT mit einem Widerstand von 2,2kOhm
    in der Mikrofonleitung getastet wird.
    Gruss Flo
    Ich habe jetzt mal das Mikro durchgemessen das hat dauerdurchgang wenn ich an beiden Kabeln messe nun meine Frage geht das erst weg wenn die 12V anliegen?
    Was verstehst du unter Dauerdurchgang?
    0 Ohm oder ein paar Ohm?
    Prinizipiell sollte ein Mikrofon Durchgang haben, denn wenns ne Unterbrechung hat, funktionierts nicht mehr.
    Ich habe das einfach nur auf durchgang geprüft. Aber sollte das nicht erst durchgang bekommen wenn ich die Sendetaste drücke?
    Nein, warum auch?
    Und wo hast du gemessen?
    Sorry, aber ob das so wirklich was wird?
    Entweder laß das jemand machen der sich damit auskennt oder laß es.
    Du mußt auch erstmal rausfinden ob die Impendanz von Mirko und Hörermuschel zu deinem Funkgerät paßt.
    Um welches Funkgerät handelt es sich denn ?
    Hast Du nur den Handhörer oder auch die Auflage dazu ?
    Gruss Flo
    Es handelt sich um das Wouxun KG-UVD 1P und es ist auch die Auflage vorhanden
    Da reicht dann kein einfaches Umlöten des Steckers, da musst du dir eine richtige Adapterschaltung basteln! Ohne Elektronikkentnisse -> NÖ. da geht das GErät eher hops.
    Wie du Schon gemerkt hast: Beim BOS Gerät sind immer Mikro und LSP Durchgängig.
    Bei dem Woxum wird es mit der PTT Umgeschaltet.
    Das Woxum ist wahrscheinlich auf Elektret Mikrofone Ausgelegt die edank integriertem Verstärker einen HOHEN Ausgangspegel haben, die BOS Handapparate haben eine Dynamische Kapsel ohne jegliche Verstärkung intern.
    Das Wouxum gibt eine Spnnungsversorgung für die Elektret Kapsel mit raus. Der BOS Hörer würde diese Kurz schließen und der Strom direkt durch das Mikro fließen.
    ***Wichtig***
