Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 63
Thema: Versionsupdate 0.41
    Versionsupdate 0.41
    So, nachdem das Update 0.4 einige Probleme verursacht hat, hier ein neuer Versuch mit 0.41.
    WICHTIG:
    Sollte es Probleme geben, dass keine Alarmierungen eingehen, einfach die settings.fdb löschen. Dadurch werden die Input-Plugins gelöscht aber leider auch die Sammel/Expressalarm-Zuordnungen.
    Hier nochmal der aktualisierte Changelog:
    - FileReader setzt Text als "file". Im Alarmtext kann nun via &FILE& auf den Text zugegriffen werden
    - Android-Push-Nachricht wird nach 1200 Zeichen automatisch gekürzt
    - Fehler bei %4 und FMS32 behoben
    - RETTAlarm & Groupalarm: Fehler mit Leerzeichen beim LoginName
    - SMSTrade Verteilerlisten Problem behoben
    - Prowl: "Applikation" hat nun einen Defaultwert
    - PluginList als Baumstruktur zur besseren Übersichtlichkeit
    - URL des Servers wird jetzt richtig beim Server-Login angezeigt
    - Oberflächen können jetzt über Internet mit dem Server kommunizieren (experimentell!)
    - XMPP-Plugin zum Versand von Chatnachrichten
    - Textersetzung auf für Betreff
    - Personen im Plugin werden alphabetisch sortiert
    - Schnellzugriff auf Input-Plugins-Konfiguration
    - Benutzerübergreifender Sammelalarm möglich
    - Sammelalarm-Timer kann jetzt mal zurückgesetzt werden
    - Mehrere Einheiten in der Client-GUI offen > Fehler >> behoben
    - InputPlugins werden jetzt gespeichert
    - Fehler beim neustart der InputPlugins behoben
    - Einige Änderungen an der Oberfläche
    - Mehrfachauswahl der Tage bei Plugin Zeitregeln
    Geändert von firEmergency (18.10.2011 um 20:03 Uhr) Grund: Changelog angepasst
    Problem: Wetterwarner
    Folgende ursprüngliche Änderungen wurden in der 0.41 nun nicht übernommen:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...4&postcount=61
    Waren in der 0.3 bereits behoben. Nun in der 0.41 wieder fehlerhaft!
    Doch.
    Du musst nur das Plugin neu zu deinem Alarmablauf hinzufügen. Siehe Screenshot.
    Zum Verständnis:
    Du hast dadurch nicht die alte Version in der Pipeline, sondern nur den "alten" Text. Sollte alles funktionieren, kannst du gerne das alte drin lassen.
    Sollte aber etwas nicht funktionieren, schmeiß das alte Wetterwarn-Plugin aus der Pipeline und zieh es wieder neu rein.
Hits:	320
Größe:	70,2 KB
    Habe nich auf die 0.41 geupdatet, sondern die 0.41 komplett neu installiert und eingestellt.
    Irgendwo is da noch ein Fehler!
    Mit den "neu einfügen" funktionierts nun!!!
    Wenn ich aber die "Wetterwarnung" der "Beispiel-Pipeline" nehme, steht der alte Text,.... noch drinnen.
    Ja, stimmt.
    Das Beispiel wurde mit Version 0.2 erstellt. Deswegen steht das noch falsch drin. Hab eine aktualisierte Version hochgeladen.
    EDIT:
    Version aktualisiert. Nun sind die Daten der Beispieleinheiten auf neustem Stand. Außerdem wurde der Willkommensbildschirm der ClientGUI leicht umgeändert.
    Geändert von firEmergency (18.10.2011 um 20:25 Uhr)
    Ist es normal das beim zweiten Start der Oberfläche die Versionshinweise von 0.3 angezeigt werden?
    was denn nun ?? &4& oder %4 .. geht beides nicht ..
    Signatur geändert nach Aufforderung.
    بس سبتر الكس
    Nein. Im Changelog steht wohl noch 0.3 drin. Ist nicht so gewollt, aber der Changelog ist der richtige.
    Im Alarmtext greifst du mit &4& darauf zu.
    Aber in FMS32 musst du den Parameter ja mit "%4" übergeben.
    Was hast du denn versucht? Wie sieht dein Aufruf aus? Wie sieht dein Alarmtext aus?
    Coole Sache! Endlich wieder rumspielen :P
    Vielen Dank, dass du meinen Vorschlag "EmailEingangsÜberwachung" berücksichtig hast!
    feodor Gast
    ja, wie jetzt? http://www.funkmeldesystem.de/foren/...2&postcount=10
    doch noch dabei? :-) :-) :-)
    Unbedingt die ANLEITUNG lesen!!!!!
    http://firemergency.de/wp-content/up...berwachung.pdf
    Email Eingang Überwachung
    habe ein Googlemail Konto hinzugefügt
    benutzername = email@googlemail.com
    eingangsserver = imap.googlemail.com
    Ordner = Posteingang
    Protokoll = imap
    Tut sich gar nichts...
    irgendwelche Fehler vorliegen? bzw Lösungsvorschläge?
    genu so gemacht...
    aber s.O
    Getestet wurde es bei uns mit web.de
    Dort musste als Benutzername nur der Name angegeben werden, also ohne @web.de
    (z.B. für den Mail-Account firemergency@web.de war der Benutzername firemergency)
    In den Logs irgendwelche Meldungen?
    in der CMD nicht
    und im Ordner Logs ist das heutige Datum nicht drin oO?
    Kann es sein das der Imap Port bei Web ein anderer ist wie bei Gmail?
