Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Funktion aus Alarm Monitor2.0 in firEmergenyc ?
    Kann die Funktion "Stichwortzuweisung"
    aus dem Alarm Monitor 2.0 irgendwie auf firEmergency
    übertragen werden?
    Ich hab eine Excel Tabelle mit allen mir bekannten Alarmstichworten erstellt (ca. 400 Stck).
    Da manche recht kryptisch sind, wäre es schön, wenn man sie als Klartext an Prowl
    übergeben könnte.
    Mit der Funktion Textersetzung wird es nicht gehen,
    da hier eine Zeichenfolge durch einen Satz ersetzt wird:
    F2 ; Feuer 2 Kritischer Wohnungsbrand / Kellerbrand
    Außerdem kann man in der Textersetzung keine *.csv einlesen.
    Bedeutet, ich müsste alles nochmal eintippen, das wollte ich mir gerne ersparen.
    Grisu112
    Warum soll die Textersetzung nicht gehen?
    Was du durch was ersetzt, ist ja vollkommen egal. Du kannst auch den Buchstaben "a" durch die Bibel ersetzen lassen!
    Eintippen:
    Du kannst doch den Inhalt der CSV rauskopieren!
    Achso, ich dachte,
    man kann immer nur ein Wort durch ein anders und so .... ....
    Alles klar.
    Werde es mal antesten
    Ich hab es Probiert,
    Drei Stunden getippert und gefummelt, Ergebniss aus der Server Console:
    Textersetzung --- String index out of range: -1
    Das ist das Log von Server:
    23:59:00 [INFO] [TextmodThread Sun Oct 02 23:59:00 2011] [PluginController][88] PluginController mit Plugin textmod.Textmod (Rettung1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    23:59:00 [ERROR] [TextmodThread Sun Oct 02 23:59:00 2011] [PluginController][139] Fehler im Plugin! Textersetzung (Rettung1) Message: (String index out of range: -1)
    java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -1
    at java.lang.String.substring(Unknown Source)
    at textmod.Textmod.run(Textmod.java:48)
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 110)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    Scheinbar ist das für das Plugin zu viel des Guten.
    Aber es gibt noch eine andere Fehler - Möglichkeit
    Eigentlich wollte ich den Text nicht ersetzen, sonder ergänzen, das heist zum Beispiel:
    THÖLLWASSW3;THÖLLWASSW3: Ölverschmutzung auf Gewässer im Bereich xxxx mit FF-Einheit XXXX
    Kann es sein, das das Plugin daran scheitert, oder müsste das egal sein??
    Jetzt bin ich mal gespannt.
    Hab alles nochmal umgebaut auf ein "=" anstatt des ":",
    weil ich dachte, das der Doppelpunkt stört also:
    THÖLLWASSW3;THÖLLWASSW3= Ölverschmutzung auf Gewässer im Bereich xxxx mit FF-Einheit XXXX
    Aber das selbe Ergebnis
