Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Funktion aus Alarm Monitor2.0 in firEmergenyc ?
    Achso, ich dachte,
    man kann immer nur ein Wort durch ein anders und so .... ....
    Alles klar.
    Werde es mal antesten
    Ich hab es Probiert,
    Drei Stunden getippert und gefummelt, Ergebniss aus der Server Console:
    Textersetzung --- String index out of range: -1
    Das ist das Log von Server:
    23:59:00 [INFO] [TextmodThread Sun Oct 02 23:59:00 2011] [PluginController][88] PluginController mit Plugin textmod.Textmod (Rettung1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    23:59:00 [ERROR] [TextmodThread Sun Oct 02 23:59:00 2011] [PluginController][139] Fehler im Plugin! Textersetzung (Rettung1) Message: (String index out of range: -1)
    java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -1
    at java.lang.String.substring(Unknown Source)
    at textmod.Textmod.run(Textmod.java:48)
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 110)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    Scheinbar ist das für das Plugin zu viel des Guten.
    Aber es gibt noch eine andere Fehler - Möglichkeit
    Eigentlich wollte ich den Text nicht ersetzen, sonder ergänzen, das heist zum Beispiel:
    THÖLLWASSW3;THÖLLWASSW3: Ölverschmutzung auf Gewässer im Bereich xxxx mit FF-Einheit XXXX
    Kann es sein, das das Plugin daran scheitert, oder müsste das egal sein??
    Jetzt bin ich mal gespannt.
    Hab alles nochmal umgebaut auf ein "=" anstatt des ":",
    weil ich dachte, das der Doppelpunkt stört also:
    THÖLLWASSW3;THÖLLWASSW3= Ölverschmutzung auf Gewässer im Bereich xxxx mit FF-Einheit XXXX
    Aber das selbe Ergebnis
