Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Funktion aus Alarm Monitor2.0 in firEmergenyc ?
    Ich hab es Probiert,
    Drei Stunden getippert und gefummelt, Ergebniss aus der Server Console:
    Textersetzung --- String index out of range: -1
    Das ist das Log von Server:
    23:59:00 [INFO] [TextmodThread Sun Oct 02 23:59:00 2011] [PluginController][88] PluginController mit Plugin textmod.Textmod (Rettung1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    23:59:00 [ERROR] [TextmodThread Sun Oct 02 23:59:00 2011] [PluginController][139] Fehler im Plugin! Textersetzung (Rettung1) Message: (String index out of range: -1)
    java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -1
    at java.lang.String.substring(Unknown Source)
    at textmod.Textmod.run(Textmod.java:48)
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 110)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    Scheinbar ist das für das Plugin zu viel des Guten.
    Aber es gibt noch eine andere Fehler - Möglichkeit
    Eigentlich wollte ich den Text nicht ersetzen, sonder ergänzen, das heist zum Beispiel:
    THÖLLWASSW3;THÖLLWASSW3: Ölverschmutzung auf Gewässer im Bereich xxxx mit FF-Einheit XXXX
    Kann es sein, das das Plugin daran scheitert, oder müsste das egal sein??
    Jetzt bin ich mal gespannt.
    Hab alles nochmal umgebaut auf ein "=" anstatt des ":",
    weil ich dachte, das der Doppelpunkt stört also:
    THÖLLWASSW3;THÖLLWASSW3= Ölverschmutzung auf Gewässer im Bereich xxxx mit FF-Einheit XXXX
    Aber das selbe Ergebnis
