Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: POCSAG Meldungen
    bei meinem Scanner kannst du den Scan-Betrieb knicken, die Funktion ist voll was fürn Arsch. Beim Scannen werden die meissten Signale zu spät erkannt und somit nicht vollständg wiedergegeben. Wie schon gesgt wurde, schaff dir lieber nen zweiten Scanner an. Dann hast du zwei Frequenzen die du 100% und dauerhaft hast und du jedes Signal im vollen empfängst.
    Florain Siegen alarmiert verschlüsselt!
    Ohne den Schlüssel keine Chance...
    Gruß 80
    Gruß 80
    ich hatte den Scanner bisher immer auf Scanbetrieb...
    Habs jetzt mal nur auf der digitalen Frequenz versucht und es wird trotzdem nicht besser.
    Hab mal ein Bild im Anhang hinzugefügt.
    Ich vermute mal ganz stark das es an den Lötverbindungen liegt. Oder kann das sonst noch irgendwo dran liegen.
    Verschlüsselt ist es hier definitiv noch nicht weil die meisten alarmierungen kommen vernünpftig an.
Hits:	404
Größe:	24,6 KB
    Für mich sieht das nur nach ner Netzkennung aus... aller 3min die gleiche RIC?
    Wenn verschlüsselt wäre müsste immerhin Buchstabensalat kommen.
    Ich muss meinem Vorschreiber recht geben,das können nur die Netzkennungen sein.Alle 3min die gleichen 3 Rics.
    @ Strike92
    Du müßtest wenigstens andere Rics sehen,wenn auch mit verschlüsselten Meldungen.
    Kann es sein das Du einen Filter zuviel hast?
    HLF 49/1
