Ergebnis 1 bis 15 von 51
Thema: 4 Meter unterwegs Hören leicht gemacht ^^
    Zitat Zitat von Der. Beitrag anzeigen
    Weiß net ob ihr es schon wisst aber ich habe mal etwas rumgedallt und mir 4 Meter für unterwegs zam gebastelt,
    Man Brauche,
    Nen Handy wo man Skype instalieren kann, (Meins: Iphone 4).
    Ne Internetflat.
    Nen Scanner
    Nen 3,5 Audiokabel und nen PC :D
    Also man verbinde Scanner mit PC, wie das geht wisst ihr sicherlich ^^
    Man mache zwei Skype account´s wo man keine Kontakte drinne hat, Fügt einen davon hinzu, dann geht ihr bei euren PC beim Skype unter: Aktionen -> Optionen -> Anrufeinstellugen -> Erweiterte Optionen Macht da bei Erlaubte Anrufe "Nur von meine Kontakten in meiner Kontaktliste ein Häcken rein und dann macht ihr bei "Eingehene Anrufe Automatisch Anhemen ein Häckchen rein da ihr es ja schlecht selber Anehmen könnt wenn ihr Unterwegs seid..
    Ja das wars schon schon habt ihr eine Verbindung zu euren Scanner / What ever...
    Wenns Hilft viel Spaß.
    Alle Angaben ohne Gewähr.
    ich kann also vom Funkscanner aus ein Kabel in meinen Mikrofoneingang anschließen und den Sound des Scanners an meinen PC übertragen? Somit wäre es auch möglich, den Ton aufzunehmen bzw. zu übertragen oder?
    Habe diesen Scanner: http://www.ebay.de/itm/250461586551?...84.m1439.l2649
    was brauche ich da noch dafür? (welches kabel)
    Zitat Zitat von ven000m Beitrag anzeigen
    ich kann also vom Funkscanner aus ein Kabel in meinen Mikrofoneingang anschließen und den Sound des Scanners an meinen PC übertragen? Somit wäre es auch möglich, den Ton aufzunehmen bzw. zu übertragen oder? was brauche ich da noch dafür? (welches kabel)
    Richtig. Dafür brauchst du einfach ein Kabel, welches an beiden Enden einen Klinkenstecker hat. Am Scanner steckst du es einfach in den Kopfhöreranschluss, am Rechner solltest du den Line-In verwenden soweit vorhanden, weil der Mikrofonanschluss möglicherweise bei der Aktion Schaden nehmen kann.
    Vielen dank für die super schnelle Antwort.
    Ich habs nicht so mit den Hardware Zeug.
    Geht da jedes mögliche Kabel? Oder ist das von Funker zu Funker anders?
    Und wenn ja, wärst du so nett und könntest mir von so einem Kabel einen eBay Link schicken?
    Du kannst da jedes Kabel nehmen was an beiden Enden nen Klinke-Stecker hat. Ist auch egal ob Mono oder Stereo, der Kopfhörer-Ausgang liefert sowieso nur Mono...
    Nicht nur der Mikrofoneingang kann schaden nehmen, sondern auch der Scanner. Der Mic Eingang stellt Spannung bereit, die der Scanner nicht erwartet/verträgt!
    Ja freilich!
    danke für die Hilfen.
    Ich habe jetzt so ein Kabel bestellt.
    Sollte morgen da sein.
    Melde mich dann wie ich es zum laufen gebracht habe.
