Ergebnis 1 bis 15 von 51
Thema: 4 Meter unterwegs Hören leicht gemacht ^^
    Wie muss ich denn da vorgehen?
    Habe mir bei dyndns einen Hostname anlegen lassen, ist auch aktiv.
    Wie geht das jetzt weiter?
    Sorry das ic hso viel Frage, habe da aber keinen Plan von :-( will aber lernen..
    Gruß, Christian
    du lädst dir den dyndns updater runter und installierst ihn.dann wird deine IP immer mit dem hostname abgeglichen. funktioniert automatisch z.B. bei der zwangstrennung durch die telekom.
    Muss ich dann die Adresse .....dyndns.com irgendwo mit eingeben oder reicht das wenn ich einmal die Verbindung mit einer IP stehen hatte?
    beim updater sollte deine adresse unter:"My Hosts" stehen und der rest geht von allein.
    natürlich mußt du im iphone dann auch statt der ip die von dir gewählte domain eintragen.
    siehe: http://www.easy-network.de/dyndns-einrichten.html
    Bestens, funktioniert einwandfrei.
    Dank dir für deine Hilfe ;-)
    Kein Problem..denn dafür ist ja dieses Forum da...
    Mahlzeit, ich mal wieder...
    Habe ein kleines Problem, und zwar...
    Es läuft soweit alles bei mir, kann 4m übers iPhone hören.
    Allerdings funzt irgendwas mit meinem DynDNS Updater nicht richtig.
    Die IP Adresse wird nicht übermittelt nach der Zwangstrennung.
    Habe unter Updater Status grundsätzlich Off stehen, kann es auch nicht ändern auf On.
    Der Status Button unden links ist auch immer nur blau, nicht grün.
    Irgendwer ne Idee was ich falsch mache?
