Ergebnis 1 bis 15 von 56
Thema: Probleme beim Ausführen der Alarm.exe + Lösung
    Hi zusammen,
    Auch ich bekomms über FMS32pro (nach etlichen Stunden und testen) nicht zum laufen (weder auf Win XP und 7)...
    Im Server.EXE Fenster erkennt er beide alarmierungen bzw. parameter:
    D:\firEmergency0.4\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "user2" "%1"|"%2"|"%3"|"%4"
    D:\firEmergency0.4\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "%1"|"%2"|"%3"|"%4"
    Nur "raushauen" tut er nichts :(
    Folgende Fehlermeldung kommt im EXE Fenster (CMD): "Es konnte keine Verbindung hergestellt werden da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 127.0.0.1:5555"
    (Zur Info:sämtliche net framework Versionen sind drauf, Port ist 5555, und die Firewall hate ich deaktiviert...)
    Wenn ich manuell über Programm alarmiere hauts einwandfrei hin (SMS Trade, Mail Expert und Prowl - also an den Ausgangs Plugins kanns ja dann normal ned liegen...)
    Vieleicht wär fürs FMS32(pro) noch eine genauere Beschreibung möglich !!! (inc. genaue Schritte, Systemvauraussetzungen etc.)
    Naja so lang sichs da nichts tut stez ich aufs gute alte AlarmierungsTool - weniger ist manchmal mehr :)
    P.S. Wenn ich, nachdem ich denn ein oder anderen Tip von euch bekommen hab, fireEmergency zum laufen bringe und wirklich alles so läuft wies ich (wir`s) uns vorstellen werden wir das zu Schätzen wissen und eine Spende fürs Programm hergeben...
    Geändert von Bayerfire (13.10.2011 um 02:24 Uhr)
    Bei dir läuft schon alles auf dem gleichen Rechner, oder?
    Also FMS32 und firEmergency Server laufen auf ein und demselben Rechner?
    Schau mal in den Logs nach (Ordner /logs/), ob eventuell eine Fehlermeldung gekommen ist (Einträge mit ERROR).
    Schau doch mal mit netstat -a (in der Konsole eintippen) nach, ob VOR dem Start von firEmergency-Server der Port 5555 bereits belegt ist.
    FMS und firEmergency laufen auf einem Rechner (aber zwei verschiedene Festplatten - kann das ein grund sein)
    keine Error einträge und Port 5555 ist auch nicht belegt...
    #####UPDATE-STOPP FÜR 0.4######
    Unser Fehler. Aufgrund eines Update-Stoppes, wird die Version 0.4 momentan nicht mehr veröffentlicht. Wir werden den Fehler schnellstmöglich beheben!!
    Hab mir nun die 0.3 Version geholt (0.4 gelöscht)
    Auch hier hab ich wieder das gleiche Problem wie oben Beschrieben (erkennt Alarm inform von ZVEI mit Rufname geht aber nichts vom Programm raus...
    Im Fenster das sich schnell öffnet kommt jetzt die schleife (11111 |test|)
    Ok.
    Ist denn NACH dem Start von firEmergency der Port 5555 belegt?
    Stell doch mal das Loglevel auf DEBUG (siehe Anleitung bei uns auf der Seite) und führe dann eine Alamrierung manuell über die Konsole aus:
    ../AlarmFMS32.exe "12345" "|" "" "|" "" "|" "Name"
    Nach dem Start von firEmergency steht der port auf "abhören" wenn ich firEmergency schließe wird der nicht mehr aufgefhührt ...
    Nun hab ich mal den Debug Modus laufen lassen...
    Habe es im Echtbetrieb über FMS32 ausgeführt und die Aktionen bei zwei Testschleifen (11111 & 22222) eingepflegt -
    Bei
    11111 die aktion: D:\firEmergency0.3-31-Dezember\firEmergency0.3\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "%1"|"%2"|"%3"|"%4"
    und bei
    22222 die aktion: D:\firEmergency0.3-31-Dezember\firEmergency0.3\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "user2" "%1"|"%2"|"%3"|"%4"
    Zudem habe ich zwei Clients (Client 1 die Einheit 11111 und Client 2 die Einheit 2222)
    Wie bereits beschrieben eine Manuelle Alarmirrung über firEmergency (mit SMSTrade und E-Mail) läuft einwandfrei...
Hits:	351
Größe:	501,2 KB
