Ergebnis 16 bis 30 von 56
Thema: Probleme beim Ausführen der Alarm.exe + Lösung
    Zitat Zitat von Kommandante Beitrag anzeigen
    Ich hab auch das gleiche Problem. Hab den Pfad eingegeben und die Meldung "Keine Parameter gefunden" erhalten.
    Was nun?
    Ein bißchen mehr Information wäre ganz gut. Wie sieht denn Dein Aufruf aus?
    Gruß Hausen
    Ich hab im DOS-Fenster den Pfad eingegen un die Alarm-FMS32.exe ausgeführt. siehe Anhang.
    Manuelle Alarme funktionieren, bei Alarme die über FMS32 reingehen tut sich garnichts.
    Kommandante
Name:	CMD Fenster.bmp
Hits:	346
Größe:	646,5 KB
  3. #18
    Du übergibst ja auch nicht welche Einheit Du alarmieren möchtest. Somit weiß FirEmergency ja auch nicht was es machen soll.
    Ließ Dir mal folgende Anleitung durch. Da steht alles beschieben.
    http://firemergency.de/wp-content/up...tung-FMS32.pdf
    Gruß Hausen
  4. #19
    Hab ich auch schon durchforstet. Hab alles so drin stehen wie bei der 0.0.5er Version und alle Benutzer/Einheiten wieder so angelegt. Port stimmt auch (5555). Wenn dann aber ein Alarm reinkommt wird darauf nicht reagiert (offenes Serverfenster) und in der Log steht auch nichts drin.
    Wo liegt der Fehler?
    Gruß Kommandante
    PS: Habs auch schon neu runtergeladen und entpackt. Ohne Erfolg!
  5. #20
    Für die Alarm.exe mal manuell im Dos-Fenster mit entsprechenden Parametern aus.
    Also so:
    ...Alarm-FMS32.exe "12345" "|" "2" "|" "Text" "|" "Beschreibung"
  6. #21
    So, augeführt mit Fehler (siehe Anahng).
    Interessant ist nur, auf meinem Privaten Laptop funktioniert mittlerweile (warum auch immer plötzlich) und auf unserem "Alarmrechner" im GH nicht.
Name:	Fehler Alarmexe.jpg
Hits:	380
Größe:	87,0 KB
  7. #22
    .NET Framework installieren !
  8. #23
    feodor Gast
    Zitat Zitat von devilet Beitrag anzeigen
    Ich habe jetzt mal die .net Framework 3.5 runtergeladen. Jetzt geht es.
    Genau eben jene Version. Habe jetzt schon häufig die Rückmeldung bekommen, dass es damit geht.
  9. #24
    Ist drauf, findet aber beim Starten von Client- oder Serveroberfläche den Server nichtmehr. Ich hab jetzt mittlerweile je nach Lust und Laune unseres Alarmrechners mit der 0.0.5er Version das gleiche Problem, dort reicht aber in der Regel ein Neustart aus. Weitere Vorschläge? Wie schon gesagt, auf meinem Privaten Laptop läuft alles wunderbar, nur sehe ich halt nicht ein den ins GH zu stellen, da wir auch mit dem Alarmmonitor arbeiten.
    Kommandante
  10. #25
    feodor Gast
    Kommandante
    Scheint mir nicht so recht in diesen Beitrag zu passen.
    .NET ist nur für die Alarm.exe nötig und hat mit FE Server, Client+Serveroberfläche nichts zu tun.
    Wenn du dazu ein Problem melden willst, erstelle bitte einen eigenen Beitrag mit genauer Fehlerbeschreibung und evtl. Logeintrag
  11. #26
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es funktioniert auf einmal. Ich hab nichts geändert und auch nicht neu entpackt. Vielleicht brauchte der Rechner einfach etwas Bedenkzeit ;-)
    Grüße und Danke für die Hilfen
    Kommandante
  12. #27
    Hi zusammen,
    Auch ich bekomms über FMS32pro (nach etlichen Stunden und testen) nicht zum laufen (weder auf Win XP und 7)...
    Im Server.EXE Fenster erkennt er beide alarmierungen bzw. parameter:
    D:\firEmergency0.4\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "user2" "%1"|"%2"|"%3"|"%4"
    D:\firEmergency0.4\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "%1"|"%2"|"%3"|"%4"
    Nur "raushauen" tut er nichts :(
    Folgende Fehlermeldung kommt im EXE Fenster (CMD): "Es konnte keine Verbindung hergestellt werden da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte 127.0.0.1:5555"
    (Zur Info:sämtliche net framework Versionen sind drauf, Port ist 5555, und die Firewall hate ich deaktiviert...)
    Wenn ich manuell über Programm alarmiere hauts einwandfrei hin (SMS Trade, Mail Expert und Prowl - also an den Ausgangs Plugins kanns ja dann normal ned liegen...)
    Vieleicht wär fürs FMS32(pro) noch eine genauere Beschreibung möglich !!! (inc. genaue Schritte, Systemvauraussetzungen etc.)
    Naja so lang sichs da nichts tut stez ich aufs gute alte AlarmierungsTool - weniger ist manchmal mehr :)
    P.S. Wenn ich, nachdem ich denn ein oder anderen Tip von euch bekommen hab, fireEmergency zum laufen bringe und wirklich alles so läuft wies ich (wir`s) uns vorstellen werden wir das zu Schätzen wissen und eine Spende fürs Programm hergeben...
    Geändert von Bayerfire (13.10.2011 um 02:24 Uhr)
  13. #28
    Bei dir läuft schon alles auf dem gleichen Rechner, oder?
    Also FMS32 und firEmergency Server laufen auf ein und demselben Rechner?
    Schau mal in den Logs nach (Ordner /logs/), ob eventuell eine Fehlermeldung gekommen ist (Einträge mit ERROR).
    Schau doch mal mit netstat -a (in der Konsole eintippen) nach, ob VOR dem Start von firEmergency-Server der Port 5555 bereits belegt ist.
  14. #29
    FMS und firEmergency laufen auf einem Rechner (aber zwei verschiedene Festplatten - kann das ein grund sein)
    keine Error einträge und Port 5555 ist auch nicht belegt...
  15. #30
    #####UPDATE-STOPP FÜR 0.4######
    Unser Fehler. Aufgrund eines Update-Stoppes, wird die Version 0.4 momentan nicht mehr veröffentlicht. Wir werden den Fehler schnellstmöglich beheben!!
